E38 lähituli xenon põleb oma soovide järgi...
Probleem seisneb selles, et mõlemad lähituled(xenon) auto käivitamisel ja tulede sisse lülitamisel põlevad, kuid mõne aja pärast parempoolne kustub ära, aga kui korraks lähituled välja lülitan ja uuesti sisse vajutan siis põlevad taas mõlemad tuled. Seda võib korduvalt juhtuda et pean sõidu ajal lülitit klõpsutama, et mõelamd tuled põleksid. Vahest põlema pannes parempoolne tuli ka vilgub ja siis jääb põlema, kas probleem võib olla trafos või mõni kaabel vigane?
						Re: E38 lähituli xenon põleb oma soovide järgi...
arvatavasti ballast kutu. Oli kunagi sama probleem,sai pandud uus ballast ja asi korras. trafo=ballast
Kui pirnivahetus ei aita,võib LKM  ka nii teha.
					Viimati muutis Trionic, 19.12.2011 08:32 42, muudetud 1 kord kokku.
									52 72 989
Jällegi võta näpust, mul olid 100% samad sümptomid kuniks siis tuli enam ei süttinudki, aitas uute pirnide paigaldus.
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Mis asi on LKM??
Vaheta pirn ära, mul jebis samamoodi. uus pirn ja OK.
									BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
Sama asi oli ka mul  Uued pirnid sisse ning asi korras! 2 pirni läks kokku 15 eur, nii et kiire ja soodne lahendus murele
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
Mina ostsin siit http://www.autoshop.ee/d2.html ning sain 2 a garantii. Enne olid sees philipsi värgid mis üles ütlesid
				senator153
- Peamine sõiduk: BMW 728 IL
Mul juhipoolne xenon teeb niimodi ennem kustumist teeb veel tuli mingit imelikku ininat mina pean ootama vähemalt 5 minutit ennem kui klõpsides tule põlema saan ja vahest põleb kolm päeva järjest ilusti ja siis nöögib jälle mitu päeva pirne vahetasin ka ei aita midagi
