Auto poob esimesel kilomeetril.
sepp12
Postitus Postitas sepp12 »
Tere!
Tean et siin neid teemasid palju aga ikka ise hea küsida :D
Lugu siis selline et mootor poob esimsed nii kilomeeter või nii külmalt kui soojalt. Kui olen sõitnud umbes paar kilomeetrilt siis ei kippu ega kõpu. Kui välja suretan ja uuesti käivitan siis ikka sama jama. Küsige täpsustust ei oska eriti seltada.
Ette tänades.
simo5555
Re: Auto poob esimesel kilomeetril.
Postitus Postitas simo5555 »
mis auto? mis mootor?
sepp12
BMW 316 75kw 1994a.
simo5555
Esimese asjana vaata üle õhulugejast mootorini minev lõdvik. Vahest kippusid neile mõrad sisse tulema ja lisa õhku sisse laskma.
sepp12
See on kontrollitud. Õli küll lõhki aga teipisin ära ükskord siis igaks juhuks teipsin nüüd üle niiet selles asi enam pole. Kas 1.6 mootoril kui õhukulumõõturil pistik ära võtta peaks auto tõõle jääma? Äkki selles viga?
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
sepp12 kirjutas:See on kontrollitud. Õli küll lõhki aga teipisin ära ükskord siis igaks juhuks teipsin nüüd üle niiet selles asi enam pole. Kas 1.6 mootoril kui õhukulumõõturil pistik ära võtta peaks auto tõõle jääma? Äkki selles viga?
Misasja Sa teibid, pane uus.
sepp12
Võin täitsa kindlalt õelda et selle viga pole. Kas küünalde või bensiinipumba viga ei või olla?
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Endal sama jama oli, asi oli lambdas. Aga seda oli jube k**p kätte saada kuna oli vist kinni roostetanud, viimaks lasin keevitajal natuke gaasiga kuumaks lasta siis tuli ilusti :D
Viimati muutis Renku, 09.12.2011 20:27 06, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
sepp12
Ookei peab proovima siis. Kas sul ol ika siis nõnda et jõuad teise käigu panna vahest ka esimesega et hakakb pooma siis paned siduri alla ja oõõrded kukuvad nii 200 peale ja vahest sureb isegi välja.?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
suht suur tõenäosus ,et lambda.mõnda aega puterdab ja siis viskab avariisse.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
sepp12
Eks ma pan siis investeerima hakkama jah:D
sepp12
Võtsin lambda järelt ära ja nüüd töötab niiet siis on järelikult selle viga.
Aitäh, et seda soovitasite .
Renku
sepp12 kirjutas:Eks ma pan siis investeerima hakkama jah:D
Aga enne veel kui poodi uue järele lähed siis võiks proovida veel lambda pistik lahti võtta, korralikult ära kuivatada seejärel hermeetiliselt sulgeda.. võimalik et niiskus vahele pääsenud :roll:
=||= 0000
sepp12
See ka võimalik ;)
Peaks ette võtma selle jah
sepp12
Panin uue lõdviuku ja nüüd vist kindel et lambta või mis ?
sepp12
Kas asi võib niiskuses olla? et pisitik märg sest mul ei jama see koguaeg.
Renku
võib küll olla, mul vana lambdaga hakkas jamama ainult väga märgade ilmadega, kuiva ja külmaga oli nagu okei
=||= 0000
sepp12
mul hakkaska nüüd just kui sopalombid tulnud ja sealt sõidan igapäev läbi.
jargo
mõistlik oleks pistik kapoti alla viia.olen nii mõnelgi selle ümber teinud.pole rohkem probleeme olnud.
330ci 6k man
sepp12
ookeii eks ma pean mõtlema vb punastan ära proovin teibiga aga usun et ei jää
sepp12
Kuivatasin kenasti ära ja panin kenasti kinni aga ikka siis järelkult läbi?
sepp12
Vahetasin siis lambda ka ära ja ikka sama jama.
Kas võib asi olla selles et lambda pistik saab märjaks ja lööb lühisesse?
Või milles asi, võite pakkuda erinevadi variante mis endal on juhtunud.
Üles
sepp12
nüüd asi veel hullem põõrded kõiguvad kenasti nüüd ja sureb lampi välja. tahokas kõigub edasi tagais nagu ma ei tea mis asi:D
