bmw e36 ei lähe käima
- -e39-
- Peamine sõiduk: bmw e61 535d
tere et autoks on bmw 320 110kw
et sihuke küsimus kuidas teha ajutine otse ühendus paagi pumbast akule sest õigest pistikust voolu ei tule
relee ja kaitse on korras sai veel soetatud uus pump kah
Re: bmw e36 ei lähe käima
ära ole nii laisk....ja otsi foorumis ringi..on olemas otsing..teemasid 100 selliseid siin niiet edu:)-e39- kirjutas:tere et autoks on bmw 320 110kw
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kas releeni tuleb vool?
kas ajust relee mähisele tuleb - ja teisele otsale +
kas relee klõpsu teeb kui süüte sisse paned?
- -e39-
ma olen otsinud ei ole leidnud sihukest asja
- -e39-
ajus on vool olemas relee teeb pl6ksu k6ik olemas ja ikkka voolu ei ole
endal m6te otsas ei leia jne kopp ees ja sahk taga
- jargo
vaata kas kaitsmesse f18 tuleb vool?
kui sinna ka tuleb ,siis viga mingis juhtmes,kuna sealt kaitsmest läheb juhe otse pumba pistikusse.pumba pistik ikka kindlalt korras?
pane f18 korraks lihtsalt toide peale,kas siis hakkab pump tööle?
äkki mingi salalüliti autole paigaldatud!
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
mainin ka selle pumbapistiku kohta niipalju et endal see plast selle klemmi ümbert ära pudenenud ja klemm vajus nagu sisse,vahepeal andis ühendust ja vahepeal ei andnud,lõpuks ei läinud üldse käima....võtsin selle elamise seal lahti ja suure uurimise käigus tuligi välja et just selles viga....jargo kirjutas:vaata kas kaitsmesse f18 tuleb vool?
ehk..tasuks kõikvõimalikud juhtmed ja pistikud üle kontrollida...
E36 m50b20
- -e39-
ma ei tea vaatasin kõik kohad läbi aga kipun ise kalduma et vända andur:S
lakkas töötamast nii lötutas jäi seisma aga ei tea enam voolu ei tule ja kõik juhtmestik korras
- jargo
minu teada peaks pump ka ilma vända andurita toimetama.
kui vända andur läbi,siis ei anta küünaldele sädet ja ka pihustid peaks olema suletud asendis.
