õli lekib
gamer112
Peamine sõiduk: bmw 320d e46
õli lekib
Postitus Postitas gamer112 »
Terv!
järjekordne mure... võtsin autol summuti alt ja nägin et mootori juurest on õline...üritasin mingit joonist leida netist, et näidata kust täpselt, aga ei leidnud...ühesõnaga sealt kus summuti auk on mootoris, seal üleval on mingid 2 voolikut/toru vms, ja nonde keskel on nagu plastikust mingi pesa vms...ja tundub nagu ühest sealt pesast lekiks õli....aga võib ka mujalt, kuna seal oli veel voolikuid õlised....seda õli ei tule palju, immitseb vist vaid...sest mootorist õlikadu ei märka..nüüd paari päeva jooksul lähen õlivahetusse ka.
õhufilter on korralikult tahmana ja pigine...ei teagi nüüd kas sellest et summuti sukk katki või sellest et seda õli lekib sealt.
keegi targem ehk oskab öelda mis seal võib lekkida ?
ja teine mure veel seoses õliga... et kui külmalt auto käivitan, siis põleb õlituli tükk aega, nii 5 sek.... soojalt kustub kohe pm...kas õlipump vaja välja vahetada ?
teeb see suurt kahju mootorile ?
siiim_k
Re: õli lekib
Postitus Postitas siiim_k »
kui pöleb kollane siis öli vähe või hakkab andul töölepingut löpetama.
Punane siis on ölisurvega midagi pahasti ja see möjub juba pahasti.
gamer112
Re: õli lekib
punane põleb....aga miks õlisurvet siis külma mootoriga pole ?
jõmmu4
Re: õli lekib
Postitus Postitas jõmmu4 »
gamer112 kirjutas:punane põleb....aga miks õlisurvet siis külma mootoriga pole ?
<sest õli vajub alla seistes.
siiim_k
Re: õli lekib
5sekundit natuke natuke kaua minuarust.
Endal pöleb healjuhul pool sekundit peale käivitamist.
gamer112
Re: õli lekib
see 5 seki on liialdus siiski ....mälu järgi oli meeles nagu meeletult kaua põleks, aga täna vaatasin et siiski nii 2 seki põleb...aga hea see vist ikkagi pole, et ta rohkem kui pool sek-i põleb ?
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: õli lekib
Postitus Postitas Heix »
gamer112 kirjutas:see 5 seki on liialdus siiski ....mälu järgi oli meeles nagu meeletult kaua põleks, aga täna vaatasin et siiski nii 2 seki põleb...aga hea see vist ikkagi pole, et ta rohkem kui pool sek-i põleb ?
tavaline nähtus,kui tõesti 5-10seki põleks siis oleks jama....
E36 m50b20
Mario22
Re: õli lekib
Postitus Postitas Mario22 »
Mul endal 2003, e46 ja põleb kollane õli tuli peale käivitumist ka kuskilt kuni viis sekundit , endal arvatavasti andur õhtal kuna õlitase normis.
E60 /M Packet
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: õli lekib
Postitus Postitas Chris_P »
Mario22 kirjutas:Mul endal 2003, e46 ja põleb kollane õli tuli peale käivitumist ka kuskilt kuni viis sekundit , endal arvatavasti andur õhtal kuna õlitase normis.
õli tuli on ju punane?? O_o
Mario22
Re: õli lekib
e46 l kollane ju siis
E60 /M Packet
Mario22
Re: õli lekib
Ka punane eksisteerib osadel kui asi juba nutune :D
E60 /M Packet
siiim_k
Re: õli lekib
siiim_k kirjutas:kui pöleb kollane siis öli vähe või hakkab andul töölepingut löpetama.
Ehk siis punane surve puudumine jne.
Kollane lisa õli või andur peetis.
E46 omab neid mõlemaid.
gamer112
Re: õli lekib
sai uuesti summuti alt kakutud, ja nüüd oli veidi paremini näha kust õli tuleb... tundub nagu õhufiltri alt kusagilt.
kus punane ring on, seal on väike auk ja sealt tuleb õhufiltrisse ka õli.
kuidas selle õhufiltri aluse saaks ära võtta ? palju peab selleks autot lammutama ?
kust täpsemalt võib sealt tulla õli ?
