šarniiri vahetus ja pöörete kõikumine E36
nii küsimused järgmised
šarniiride vahetus esimesed. kuidas oleks kasulikum ja kergem ja parem . kas lihtsalt sarniiri või siis koos terve õõtsaga? mis hinnaklassis need õõtsad jäävad?
ja teine probleem on see et vahest kõiguvad pöörded jubedalt. näiteks sõidad jääd seisma ja tühikäigult julmalt hüppavad ülesse alla pöörded, siis annad gaasi ja siis kaob see asi ära või siis mingi aeg nagu hüppab ja siis ise kaob ära. Probleem ei juhtu üldse tihti päevas mingi 1 kord ja see võib juhtuda et 1 kord nädalas vms.
Küttuse kulu kah tõusis julmlt 1 päev . sellel lahenduseks vb see et sukkad summutil olid natukene valesti keevitatud ja tekkis sinna vahe ja annab lisaõhku lambdale . aga kas see lambda probleem võib kah olla pöörete kõikumine kah põhjustada?
Igastähes ette tänades igasuguse abi eest. muidugi kui keegi oskab tegutseb ja viitsib siis saaks äkki seda summuti vahe kah mul kaotada . ilmselt vaja sukkadele natukene rellakat , painutamist ja keevitust.
Re: šarniiri vahetus ja pöörete kõikumine E36
Ise olen vahetanud välimis sarniire ja e36l 2-te erinevat tüüpi neid. Ühed on nn klambriga sarniir ja teine tavaline. Klambriga sarniiri pressimise jaoks on vaja "spets" rakist pressi vahele, et ära ei painutaks "raami".
Siiani sarniiri vahetus maksma läinud sinna 15-20€ kanti.
Võta tühikäigumootor maha, puhasta, pese puhtaks ja pane külge tagasi, vaata ehk muudab sul seda tühikäigul ujumist.
Tühikäigumootorit ei tohi pesta! Vaata, et liigub vabalt ja pane tagasi.
						- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
olen mitmel pesnud ja asi ikka parem olnud....puhtalt vaatamisest ei juhtu midagi!siiim_k kirjutas:Tühikäigumootorit ei tohi pesta! Vaata, et liigub vabalt ja pane tagasi.
E36 m50b20
Tühikäigumootoril on ka laagrid, neilt saab määrde välja pesta.
Kui liigub vabalt siis korras ju. Kui ei siis mõistlik uus osta. Esialgu võid pesta ka. Vaidlema ma ei viitsi sellel teemal hakata, omanik ose otsustab.
kui lambda on läbi siis peaks mootori aju ise omale mingi keskmise väärtuse mällu jätma ja sellest ei tohiks küll pöörete kõikkumine tekkida. Ka minupoolne soovitus et vaata seda tühikäigumootorit kuna ta sul nimodi vahest ainult jumpsib.
ookei vaatan seda üle . aitahh . aga lambda pole läbi vist lihtsalts aab lisaõhku . sellest on suurem küttusekulu
