tere, mure selline mis tekkis eile äkitselt, nimelt tõusis temperatuuri näiduk punasele kohapeal rahulikult käies. Ei pannud ise seda kohe tähelegi kui sõber kõrvalt andis märku. Jätsin siis kohe auto seisma ja lasin veits oodata. Hakkasin siis keerama vaikselt radikakorki pealt ja hakkas susisema, lõpuks sai korgi täitsa maha ja nagu arvata oli kees. Ühe jama asjana kohe ka see et radika küljes see õhutusnippel on puru juba eelmise omaniku poolt keeratud. Eile sai peale veel valatud tosooli mingi 4 l kindlasti vist ja siis kadus tosool ikka ei tea kuhu...
Nimelt ehk oskab keegi aidata või öelda millest selline probleem tekkida võis et lambist lõi temp näidu nii kõrgele? Kus alustada ja mis ette võtta?
Ette tänades"!
BMW 528 mootori jahutus? LUKKU!
Viimati muutis serki, 14.03.2012 22:50 47, muudetud 1 kord kokku.
Re: BMW 528 mootori jahutus?
Kui kohapeal käies keema läks, siis esimese asjana võiks jahutusventika termosidurit kahtlustada
ju siis kuskil leke, kui jahutusvedelikku vähe ja ülekuumenemine on selle tagajärg.
