e34 armatuuri valgustus
allark
Postitus Postitas allark »
Tere!
Probleem selline, et paljud pirnid on armatuuris ära surnud. Uurisin natuke netist ja enamuste pirnide vahetuse õpetuse leidsin, kuid kuidas vahetada lähitule ja udukate lülitite pirne ?? Ning olen ma õigesti aru saanud, et puhuri ja analoogkella valgustust saan vahetada läbi raadioava lükates nad sealt välja?
PS: mitu pirni üldse e34 armatuuris on (ilma kondita, analoogkellaga)
Allar
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kella pirni vahetamiseks pead raadio ja kui on, siis ka makki ümbritseva pleki välaj võtma. Siis pistad käe sealt avast sisse ja kella peal on üks hoob millest tõmmates kell välja hüppab.
Viimati muutis draggo, 11.08.2005 16:51 03, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: e34 armatuuri valgustus
Postitus Postitas Tarmo »
allark kirjutas:Tere!
Allar
Võtad lüliti oma peasat välja ja siis teed ta tagant lahti.
Soovitan teha seda lauapeal sest seal sees on vaikesi osakesi mis kipuvad sealt välja pudenema. siis võtad pirni sealt välja, kui ma õieti mäletan siis need olid joodetud. Siis joodad sinna uue pirni ja paned selle puzzle kokku tagasi.
petzz
Postitus Postitas petzz »
Tarmo kirjutas:
Allar
kellelgi on piltie millised pirn sinna lähevad?? ja selle digi kella taga milline sinna. ma läheks ennem ostaks poest ära ja siis alles võtax lahti, mitte vastupidi.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
Mina sain lähitulede lülitisse pirni järve keskuse oomi poest, seal on sellised kõige väiksemad hõõgpirnid milledel on 2 1,5-2cm elektroodi küljes (nagu LED-il) ja saadaval ka eri värvi ning eri pingega 6v, 8v ja
12volti
Kellale läheb sama pirn mis armatuurilgi taga. 1,2w
tel: 58226717
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Digikella taga tulevad pirnid poos pesaga ära, kella lahti võta pole vaja ja on pesa sisse joodetud. Aga minu meelest neid müüakse koos pesaga ka. Silma järgi olid samasugused järvel BEN varuosa poes letil.
petzz
udutulede blokki on suht raske avada. kuidas ma teen seda?:D nagu kust poolt? lüliti poolt või pistiku poolt?
lüliti poolt tuleb lihtsalt lahti aga suurt kasu pole, sest sealt ma saan katsuda ainult pirni pead. igatahes saan ma aru, et see blokk tuleb avada sealt pistiku poolt. sealt aga ei taha ta lihtsalt lahti tulla. milles küss?
reino
Postitus Postitas reino »
äkki keegi oskab õelda mis häda on kui digikella tuled kõik kustunud, pärast raadio vahetamist.algul põlesid kõik koorralikult ning peale seda vahetust kustusid kõik äkki ära.vaevalt nüüd pirnid korraga katki läksid,vahel koputades hakkavad tööle ka
E82
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
seal mingi juhe ühendusest vb lahti tulnud , omal oli ka sarnane probla, kui makki välja kiskusin ja teist sisse panin :roll:
reino
no ****..näppisin nagu ma ei tea mida...uurisin nagu ilmaimet,aga kõik pirnid olid omal kohal ja ka pistiku lükkasin korralikult tagasi,aga ei miskit....ei tööta.. :(
E82
Mihkel
Äkki on need display kinnitused seal sees lahti ja ei saa ühendust :roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
mul kusjuures sama probleem selle "kompuutriga" peale makivahetust....katsetasin küll günekoloogi-ämmaemanda võtteid kasutades käsitsi veas selgusele jõuda aga ei midagi...isegi peegliga uurimine ei andnud tulemusi..
´17 4Drive
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
ehk leiate siit abi;
www.bmwe34.net
Tervitades Marks
Sceleton
Peamine sõiduk: BMW E39 525dA
Postitus Postitas Sceleton »
Mul kah nüüd see jama hakanud pihta,et armatuuris erinevad tuled järjest ära kustuma hakanud(viimase paari kuu jooksul) Esiteks kustus ära selle temperatuuri rulliku juures üleval, nüüd kustusid ära pliidinuppude pirnid...ning enne seda kunagi juba mõlema poole tuledelülitite valgustus.
Kui keegi viitsiks visata siia mingi hea lingi, kust saaks vähe infot ja õpetust, kuda neid kõiki vahetada ja mis pirnid sinna täpselt lähevad, siis ma oleksin ülimalt tänulik.
Autoks E34, 518i
m2llarmees
Postitus Postitas m2llarmees »
Natuke teemast mööda aga mis võib põhjustada armatuuri tulede vilkumist, eriti hommikuti kui tuled peale tõmmata hakkab salolgis disko või suunda näidates. Olen kuulnud midagi Dimmeri vahetamisest aga ei tea kas on ka abi või tuleks lisa mass vedada ??
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Aku muidu laeb korralikult ja aku ise täis ilusti?
m2llarmees
aku on kenasti täis, hommikuti käivitamisega probleeme pole
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kas udutulede lüliti lahti saamiseks tuleb mingid needid ka puruks puurida ? Need kõrvad saab lahti, aga kõik on ikka sama jäigalt kinni.
Katuseluugi lüliti pirni vahetus on üldse võimalik ? Need pirni "jalad" jooksevad sinna needitud plaadi alla ja pealt saab ainult pirni peale ligi, jalgadele ei saa kuidagi ligi.
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
nende neetidega on siuke värk, et vahel saad selle lihtsalt välja lükata sealt seest ja kui ei saa siis pealt, jah, kergelt lahti puurida ning seejärel välja lükata.
katuseluugi lüliti pirni vahetus võimalik ja ise tegin, panin t10 pesas istuva resistorledi sinna asemele. lõikasin vanad jalad ära poole pealt ning panin uued jalad vanadega kokku, töötab küll.
