Uunikum bmwle kaasaegne mootor???
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter »
Nimelt ehitan ühte uunikumi.
Tegemist siis Bmw 340 aastast 1941
Kuna autol hetkel mootorit pole, ja originaaliks taastama ei haka, siis on plaan sinna istudada kaasaegne mootor.
Enda ideeks on osta üks doonor auto.
Paraku ei tea veel mis mootoriga see olema peaks. 1,6 on kindlasti lahja.
plaanis on vist ikkagi rida 4 panna, sest R6 on natuke liiga kolakas sinna kapoti alla.
Siit tuleb ka järgmine mure, kui raske on sinna kompunnida automaat kast?
Tagasild jääb originaal koos diffriga. Kas kasti jaoks on vajalik diffri küljes olev kiiruse andur?
Ja kindlasti on vaja mootorile juhtmestik( see tähendab, et kõik ebavajalik seal kimbust eemaldada, ja kõik vajalik mis peab olema, oleks küljes)
Kas eestimail on olemas selline mees kes suudab valmis vorpida sellise juhtmestiku, või on alternatiive?
Jäädes asjalike vastuseid ootama.
ja nokamütsi mehed võivad turbojuttu ja kummivilistamis juttu mujal teemas ajada.
Aitüma!
ruut
Klubiliige EKBK
Re: Uunikum bmwle kaasaegne mootor???
Postitus Postitas ruut »
Tehasest oli seal rida 6 kaheliitrine mootor.
Kui natukenegi "vana" hõngu säilitada, siis paneks sinna M20 või M30 karpa(de)ga mootori. Neil pole erilist juhtmemajandust ka vaja teha.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
tee vast esmalt selgeks, milline mootor sinna üldse vahele mahuks?! need ridakuued on ju bemmil ka päris erineva suurusega...eks muidu oleks m30 kindlasti täitsa asjalik, kuigi mina ei soovitaks küll karpaga jurakat, pigem siis mingit 80ndate pritsega m30 isendit, neil on see juhtmestik ikka väga minimaalne tegelikult :roll:
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
"Kuna autol hetkel mootorit pole, ja originaaliks taastama ei haka.."
Sel juhul võiks panna M20b25 125kw ;) Töökindel ja piisavalt väike. Leidub atm kastiga. M50 ja edasi on juba keerulisem juhtmestik.
F31 320d M Performance
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Werner (kasutaja Trionic) teeks vasaku käega sellise kimbu juhtmeid valmis isegi kui oleks vaja V12 sinna panna. Helista 5272989.
speed fighter
sain juhtmestiku tegemisega ilusti hakkama, polnud mitte midagi keerulist.
aga mingil hetkel auto enam käima ei läinud.
starter ringi ei käi, ja sädet ka pole kui otse voolu starterile anda.
ehks siis ews2 immo andis otsad.
kellelgi äkki uusi tükke pakkuda ? või eemaldamist.
speed fighter
kui kellelgi on sarnaseid probleeme, siis Sander K on õige mees kes tuleb kutsuda.
mitte muud õhku täis pumbatud tegelased.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Räägi siis lähemalt, mis tehtud sai.
Tundub väga hea sõiduvahend saavat :)
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=149053" onclick="window.open(this.href);return false;
