Kuidas nullida pidurite hoiatus
matlikud
Postitus Postitas matlikud »
Tere,
Auto E46, 2001. Sai vahtatud pidurikettad koos klotsidega. Kuidas nullida anduri teade?
tauribmw
Re: Kuidas nullida pidurite hoiatus
Postitus Postitas tauribmw »
Andur tuleb ka ära vahetada..
kui lõhkusid andurid ära siis tuleb uued andurid osta ja külge panna,
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Ning peale seda kustub teade ise ära.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kui ei kustu, siis hoida töötava mootoriga või süüde sees piduripedaali all 20-25sek kuni kustub.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Anduri juhtmed tuleb kokku keerata(lühistada), kui uut pole võtta. Edasi juba vastavalt autole-E90 l käib armatuurist uus 60000 km ette.
BMW f31 325d 160kw 2014a
