Autoks siis 1995/07 525i 141kw,viga ilmnes sõidu pealt,ootamatult(kuskilt veest või nii läbi ei sõitnud) alguses käis gaasipedaal poole enda käigust nagu tühja,siis kadus jõud,puterdas tühikäigul(kõigutas pöördeid) ja üle 2500 pöörde kohapeal gaasi andes pöörded ei läinud.
Enne diagnosti oli aku ca 24 tundi maas laadimises,panin töökoja ees aku peale,käis ilusti.
Diagnost mingeid vigu ei näidanud. Töömees ütles,et kergel proovisõidul muid häireid peale hetkelise "pooliku" gaasipedaali ei esinenud.
Kas näiteks multimeetriga ükshaaval näiteks nukkvõlli,väntvõlli ja trosselklapi andureid kontrollides saaks täpsemaid tulemusi,kui läbi diagnostikapistiku?
Tänud ette:)
E34 525 puterdad,tühikäigul ei käi hästi,pöördesse ei lähe
Re: E34 525 puterdad,tühikäigul ei käi hästi,pöördesse ei lä
Vaata esmalt kõik vaakumvoolikud yle, ehk mõni lahti tulnud või puruks läinud.
BMW-le kindel
karmo
viga lahendatud siis karterituulutuse vooliku remondiga
