BMW E39 (manuaal) kolmas käik ei püsi sees.
Kurikka6
Postitus Postitas Kurikka6 »
Probleem siis selline et kui sõites panna kolmas käik sisse siis mingil hetkel viskab selle välja, kuid mitte alati.
Kõik muud käigud toimivad korralikult aga kohe kui kolmanda sisse paned ja kuskilt august läbi sõidad või gaasipedaalit jala tõstad viskab välja. On kellelgi olnud sellist probleemi või teab milles võib olla viga?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: BMW E39 (manuaal) kolmas käik ei püsi sees.
Postitus Postitas urks »
Põhjusi võib olla mitmeid.Mul midagi sarnast olnud kolmanda käiguga kui masina alles ostsin.Kang jäi pinge alla ja suurema raputuse korral viskas käigu välja. Salongi poolt kaevudes settisin need kummipuksid korralikult paika ja asi sai korda. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/54/36
Täpsustaks: tegemist osaga nr. 11 või 16 mis ei asunud õigel kõrgusel http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... sm_diesel/
Kurikka6
Ise kahtlustan kahtlustasin ka et sama probleem. Võtan antud asja lähemalt uurimise alla ja vaatan kas aitab :D
