Nukvõlli- ja lambdaandur, kas b osa või mitte
Nimelt E38 3,5 1997a. bmwl nukvõlli andur ja üks lambda andur läbi.
Kas olen juttudest õigesti arusaanud, et nukka andur võib b osa julgelt osta, küll tööle hakkab aga lambda ainult orginaal või bochi (see vist ongi orginaal tootja?) oma? Sest b lambda ei hakka tööle?
Kas on kellelgi kogemus selles vallas.
Helar
Helar
Re: Nukvõlli- ja lambdaandur, kas b osa või mitte
Tavaliselt ei tunnista bmw mootorijuhtimine libaandureid,eriti lambdat.
52 72 989
- Peamine sõiduk: GS 1200
Kunagi E46 328i sai katsetatud 2 B osa ja kumbki ei hakanud korralikult toimima. Tuli UM-st uus võtta ja asi lahenes.
GS
Tellisin Boschi oma ära ehk see siis hakkab.
Aga Raivo, mis tähendab ei hakanud korralikult toimima? Kas hakkas tööle aga mitte õigesti?
EDIT: Oletan, et räägid lambdast?
Omal kogemus 1.8is mootoriga, ostsin b-varuosa nuka anduri ja tööle see ei hakanud.Ennem osta kasutatud originaal.
Ma räägin ikka nukaandurist.
Ei töötanud korralikult st läks tihti avariireziimi ning mootor lonkas ja oli jõuetu.
GS
Lambda sai bosch tellitud aga nukaandur mingisugune odav. Juba ajate hirmule
Õnneks vahetus töökojas on diagnostika olemas ja peale töö teostamist lubati diagnostika seadmega üle kontrollida korasolek.
Eks annan teada ülehomme, b osade tootja ja kas on mõtet osta või ei.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Esimene postitaja sinu küsimuse järel ütles juba tõe ära.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
