No auto minu käes siis juba eelmise aasta lõpust. Alguses ei pannud tähele , aga olen avastanud sellise asja , kui linnas sõita mingi 50 km/h ja siis näiteks enne risti hoog maha pidurdada ja siis gaasi anda , siis nagu hetkeks auto mõtleb , pööred tõusevad ja siis alles mingi sekundi jooksul tuleb vedu taha.
Näiteks kui olen ristmikul peaaegu seisma pidurdanud ja vaatan , et jõuan ilusti läbi , siis mõõdukalt gaasi andes pöörded tõusevad hetkeks ja siis tuleb järsku vedu taha. Samas muul ajal töötab kast ilusti ja käiguvahetusi peaaegu ei tunnegi. Kas on võimalik , et äkki on õli vaja juurde panna , et kui piduramisel äkki valgub kuhugi serva ära.
Või hakkab kast otsa saama.?
Teine küsimus , et kummalt poolt ja millisest august lisada õli ja mis õli? Tavaline atf?
525tdsa käigukasti jama?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
- killer666
Re: 525tdsa käigukasti jama?
Ei oskagi miskit arvata?
