e36 316 jama siduriga
bmwssbmw
Peamine sõiduk: bmw 316
Postitus Postitas bmwssbmw »
Kas keegi oskab öelda, et milles asi, kui esimese käiguga kohapealt minna, siis käib selline imelik hääl,nagu urin või põrin või midagi sellist ja siis veel see, et 2 ja 3 käik lähevad vahepeal jõnksuga sisse, kas asi võibolla selles, et käigukastis vana õli või on üldse õli vähe?
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: e36 316 jama siduriga
Postitus Postitas janarp »
põrin võib olla sellest, et põhja isolatsiooni plekk vastu sumpat ripub ja kui vähe gaasi annad, väristab sumpat vastu seda, kohalt minnes...
jõnksuga käiguvahetus on pigem ikka vahetaja süü...
kui aga lülitus suurematel pööretel ragistab, on jah mõistlik õli üle vaadata...
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
allavajutatud siduripedaaliga teeb reeglina kõrinat kulunud survelaager.
jõnksuga käigulülimisel võib olla mitu probleemi.esimeseks pakuks kulunud kasti.olen neid kohanud mitmeid.just m43 mootorite seas.kas külma kastiga esimene käik läheb kergelt sisse?
samas võib vabalt ka sidur kulunud olla ja ei lahuta korralikult.kuigi reeglina kulub ketas õhukeseks ja hakkab hoopis libisema.
siduripedaal toimetab ikka täies pikkuse skorralikult?mitte ei hakka alles poolepealt töösilindrit liigutama?
pidurivedeliku tase normis?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
bmwssbmw
Käigud lähevad sisse kergelt ilma jamadeta, aga see põrin on just ainult esimese käiguga ja jõnksud just 2 ja 3 käik, 4 ka 5 on ilma probleemideta. Nüüd olen nii palju teada saanud,et siduri ketas on korras, aga käigukasti simmer vaja vahetada,sealt immitses natukene õli läbi.
