e46 320d MAP sensor
e46 320d MAP sensor
Selline error siis, INPAst
http://www.upload.ee/image/2225112/dfssdf.JPG
3 kuud tagasi sai probleem ühel hommikul alguse kui turbo ei töötand, inpa näitas tookord seda sama errorit.
vahetasin anduri ja töötas 2 kuud, siis hakkasid uue anduriga jamad. Vahepeal töötas ja siis ei töötand üldse. Viimased päevad ei ole üldse enam töötand. Täna võtsin anduri lahti ja vaatsin kas puhas, et äkki kollektorist mingit tahma ette tõmmand aga ei olnud selles asi.
Oskab keegi midagi soovitada?
Re: e46 320d MAP sensor
originaaliga asendasid?
ei olnd originaal, forsist ostsin...oleks pidand originaali võtma või?siiim_k kirjutas:originaaliga asendasid?
Üldiselt bmw tahab jah originaal andureid. Pee osad ei pruugi pikalt töötada või ei hakkagi tööle.
tegelikult kui ma originaali maha võtsin, oli seal sensori toru otsas mingi tahm või praht mis võis andurit segadusse ajada.siiim_k kirjutas:Üldiselt bmw tahab jah originaal andureid. Pee osad ei pruugi pikalt töötada või ei hakkagi tööle.
täna proovin originaalandurit uuesti...ega keegi selle anduri takistust ei tea, et kindel olla selle töökindluses?
Nii, vahetasin anduri originaali vastu mis mul 3 kuud tagasi "läbi läks"
ja nüüd auto töötab nii nagu peab...kiirendus väga hea ja läheb ilusti pöördesse(tühju kohte ei ole)
Imelik, et see B varuosa sensor siis ilusti 2 kuud töötas...
täna hommikul jälle ei töötand....päeval soojaga proovisin uuesti ja siis töötas.
natukese aja pärast proovisin uuesti, et lasin koha peal töötada ja siis sõitma ja siis oli jälle kadunud, jätsin korra auto seisma ja panin uuesti käima, siis töötas kõik jälle ilusti.
Väga imelik, tundub et kohapeal töötamine mõjutab seda
mõõtsin pistikust tuleva pinge kui süüde oli sees, oli 5 V enamvähem, nii et tundub et ikka anduri viga
