E46 323i käivitub halvasti, jõudu pole!
Taivoster
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Tere!
Probleem siis järgmine: Auto käivitub halvasti.. st. peab kaua ketrama, et käima saaks (ketrab nagu tühja. Kui käivitub, siis mingit puterdamist ega midagi pole. käib nagu ilusti kohe) ning kui käima läheb, siis pole jõudu. Gaasipedaalile vajutades korraks nagu tahaks liikuma hakata, aga siis ikka nagu pooks kinni vms. Armatuuris ühtegi tuld põlema ei viska. Viga ei ilmne iga kord...ainult siis, kui käivitumine kaua aega võtab. Kui auto normaalselt käivitub, siis on kõik korras.. jõud ja kõik olemas.
Eile sai vahetatud kütusefilter, sest arvasin, et äkki on too jama täis ja ei saa korralikult kütust peale.. vanast tuli ikka jubedat musta jama välja aga viga see ei parandanud.
Kuna enda pea nagu midagi välja ei mõtle, siis mõtlesin küsida targematelt.
Oskab ehk keegi aidata?
Ettetänades
Taivo
Ettetänades
Taivo
Re: E46 323i käivitub halvasti, jõudu pole!
Viga ilmselt kas nuka, või vändaanduris. Diagnostika peaks seda ka näitama.
Taivoster
Tänan vastuse eest.
Eks peab siis diagnostist läbi käima mõnipäev..
Aga need igast andurid ja värgid tasub ainult OEM'id panna vast?
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Taivoster kirjutas:Tänan vastuse eest.
Igasugune muu odav kaup ei pruugi sul probleemi lahendada või siis ainult hetkeliselt...
E36 m50b20
Taivoster
Heix kirjutas:Taivoster kirjutas:Tänan vastuse eest.
Ise olen ka rohkem seda usku... Aga igatahes tänud. Eks vaatab, mis saab.
Taivoster
Käidud Tartu UM'is diagnostis.. näitas vigast sisselaskepoolset nuka andurit. Sai sealsamas kohe välja vahetatud. Jõu probleem on lahendatud, kuid mingi jama on ikka... Nimelt tühikäigul mootor viskab check engine tule põlema ja viskab nagu silindri tagant ära vms. UM'is öeldi neljandal ja kuuendal silindril pole kõik korras.. Nad seal proovisid süütepoole ja küünlaid omavahel vahetada aga midagi ei muutund...
Maru masendust tekitab... oskab keegi selle probleemiga aidata?
Proovi http://www.dialab.eepoole pöörduda
oled lahenduse leidnud oma probleemile
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
