E38 Kojamehed ei tööta!
sten242
Postitus Postitas sten242 »
Tervist foorum =)
Mul selline seis et auto seisis siin 2 kuud ning kui uuesti söitma läksin siis kojamehed ei töötanud.. Selgus et kaitse oli läbi läinud kui söitu läksin. vahetasin kaitsme ära ja töötas natikene aega ilusti ,siis hakkas vahepeal nagu vahele jätma ja nöksima et keset klaasi jne.. nüüd kui on vihma tulnud möned päevad ei tööta yldse :S ja mis on veel lugu on see et vett viskab ka nii nagu jumal juhatab,vahel viskab ja siis ei viska yldse... :S
väga keeruline söita nii kui klaas kakane.. Oskab keegi midagi soovitada/vaadata?
T. Sten
vare271
Re: E38 Kojamehed ei tööta!
Postitus Postitas vare271 »
Vaata kojameeste relee üle.
sten242
vare271 kirjutas:Vaata kojameeste relee üle.
Kuid kus see on? Pagassis olid mingi 3 releed (kaitsmete juures),vahetasin yhe samasugusega koha ära ja ikka ei midagi.. :S või on see kusagil mujal?
vare271
Minu 95.a. masinal on see relee kapoti all seal kaitsmekarbis, ajude all.Selline helepruun vms.
