Kes seletaks indikaatorite tähendust?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Nagu e30-nete omanikud teavad, on paljudel(?) kolmestel indikaatorlampide konsool tahavaatepeegli kohal. Kuna kirjeldused on saksa keeles siis ei kohma kõiki neid ära...mõni üksik vaid on teada. kui ma nii loll paistan siis ärge kohe päris maha lööge, ehk aitab väike abi:D:D..samuti on arusaamatuks jäänud kollase lambi otstarve, mis asub armatuuris keskel...miski hyyumärk kolmnurgas vms.
´17 4Drive
Timmu
Postitus Postitas Timmu »
pidurituli : lähituli : mootoriõli
tagurdustuli :aknapesuvesi
numbrituli : jahutusvedelik
a kas sul seal need kirjad põlevad ?
Indrek_P
Postitus Postitas Indrek_P »
Selle hüüumärgiga kollase lambi otstarve huvitaks mindki.
Timmu
Kui tuleb viga ,siis hakkab see kollane tuli vilkuma
Riivo
tänud...mul vaid vahel peale käivitamiút pidurituli vähe vilgub...aga mitte ka alati...peale piduripedaali kerget vajutamist kustub...
´17 4Drive
Xim
Postitus Postitas Xim »
see peaxki nii olema...kui käivitad annab kohe märku, et piduri tuled ei põle siis sõkud pedaali e. paned korrax piduri tuled põlema ja ongi asi korras.
nii palju, kui minul neid kolmeseid on olnud, on kõigi nii...see on nagu, et kohe kui sõitma akkad asud autoga suhtlema.
Timmu
a kuda nende kirjadega on siis-kas põlevad kellelgi???
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
[quote][i]Algselt postitas Timmu[/i]
a kuda nende kirjadega on siis-kas põlevad kellelgi??? [/quote]
kui chek nuppu vajutada, siis kirjad süttivad, nii u 15-20 sec põlevad, ning peale seda kustuvad uuesti.
juhul kui mõni "signaal" lamp aga põleb, siis põlevad ka kõik kirjad.
GS
Timmu
selge.
a krt. mul pirn korras aga ikke ei põle.
MantaOwner
Kas korras autol peavad need lae märgutuled üldse põlema ka mingil hetkel, nt käivitamisel? Mul laes "must maa" ehk mitte midagi ei põle. Kas need märgutuled sõltuvad ka armatuuris olevatest märgulampidest?
Tõnu
Driven by goa
MantaOwner
Ei tea siis keegi?
Tõnu
Driven by goa
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Süüte sisse keeramisel ja auto käivitamisel peavad minema kõik märgutuled korraga põlema ja kui auto käib ja kõik on korras siis kustuvad ära välja arvatud piduritule indikaator, millega koos armatuuris vilgub kiri kontrolli, vajutus piduripedaalile kustutab nii armatuuris tule kui ka kompus :cool:
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
check nupp ka ju olemas, mille vajutamisel süttivad korraks kõik indikaatorid.
MantaOwner
Mul pole ka check nupust kasu, ikka ükski tuli põlema ei lähe.
Tõnu
Driven by goa
eclipse
MantaOwner kirjutas:
Tõnu
siis sul kuskil mingi pistik lahti äkki, võta see laest lahti ja vaata kas seal kõik juhtmed korras..
530d
Raino
Postitus Postitas Raino »
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
mul ka E30 kust kohast saaks neid juhtmeid mis sinna käivad mul pole neid tahaks saada selle juhtmeid mis seal tahavaate peeglikohal on kas kellelgi on neid yle aru
MairoG
noh kas keegi siis tõesti ei tea kust saaks siis neid juhtmeid E30-le on neid äkki kellelgi ylearu kui on siis ostaks ära mul neid vaja
truumu
Postitus Postitas truumu »
Patrik oleks otsisõnaks?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
MairoG kirjutas:mul ka E30 kust kohast saaks neid juhtmeid mis sinna käivad mul pole neid tahaks saada selle juhtmeid mis seal tahavaate peeglikohal on kas kellelgi on neid yle aru
kui väga vaja siis võin enda juurest vaadata kui maale garaazi satun. üks komplekt peaks seal vedelema :P
MairoG
no kui sul aega yle jääb siis võixid uurida küll ja ehk kirjutaxid siia ka hinna, et ma niikui nii jälgi seda foormit kogu aeg, et siis saan teada aga tänud kui on olemas sul need
