E46 parktuled
superior
E46 parktuled
Postitus Postitas superior »
Kas E46 parktuledel on kaitse ka kusagil?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 parktuled
Postitus Postitas marek555 »
Eraldi kaäitset parktuledel vist pole, kaitsülesannet peaks täitma LCM.
superior
Re: E46 parktuled
Aga mis probleem olla võib?
Üks parktuli ei toiminud korralikult, sai klemmid ja pistikud mõlemal ära puhastatud ning omavahel ära vahetatud. Peale seda enam kumbki parktuli ei toimi. Sai ka tagasi vahetatud.
Martin740
Re: E46 parktuled
Postitus Postitas Martin740 »
Vaata test lambiga kas vool tuleb pistiku pessa üldse ja sellest saad teha juba omad järeldused.
Mario22
Re: E46 parktuled
Postitus Postitas Mario22 »
Pistikusse tulevad juhtmed läbi ehk ei anna voolu üldse , siis el.süsteem vigane.
E60 /M Packet
