õhukulumõõtja peetis või mitte
allan23
Postitus Postitas allan23 »
kuidas seda kontrollida ja teada saada kas see asi on korras või mitte?
allan23
auto 730 e32 -88
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
Cardol on üks üle.Proovi,kui tema oma toimib,saate vast kaubale
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
pakutud hind ei olnud kivist, seda saab ka painutada :)
allan23
ütleme nii et hind oli väga kõrge
allan23
aga teemasse minnes, siis kuidas üldse aru saada kas see töötab või mitte, mis sümptomid on kui ta rikkis on
Arvo T
suur kütusekulu,ebaühtlused mootori töös,minek halb.... jne,jne
allan23
väga huvitav, see oli väga vajalik info mulle Arvo T. aitäh.
Uurin mõni päev siis oma masinat jälle
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
testriga saad truumu juures kindla vastuse...ise võid ka testida.....tööpõhimõte umbes selline, et õhuliikumine peab pinget tõstma langetama...kui see ei toimi, siis läbi..aga mine parem truumu juurde saad kindla vastuse
BMW M5 V10
Arvo T kirjutas:suur kütusekulu,ebaühtlused mootori töös,minek halb.... jne,jne
Mul tavatses isegi tühikäigul lambist välja surra.
allan23
mul viga siuke, paned auto käima töötab normilt, natukese aja pärast pöörded langevad siis turtsub ja möliseb nii kus jaksab.Võtsin õhukulumõõtjalt kaabli tagant ära, hakkas kehvalt aga ühtlaselt tööle, panin tagasi töötas täitsa hästi ja siis jälle hakkas jamama, kordasin kaabli eemaldust-paigaldust jälle veits aega kõik normaalne ja siis langes ära jälle
