kiire. mure siis e34 520i vanosega 110kw.
Postitatud: 09.05.2012 22:38 56
Postitas kavaler16
kas keegi oskab ehk anda mulle nõu, võttsin mootori lahti ja ajasin märkide järgi paika, avastasin et hamba võrra vale süüde, võttsin vanose maha ja pani süüte paika, kuidas saaks vanose paika nii et oleks ok? kas seal ka mingid märgid olemas mille järgi paigaldada vaost?
Re: kiire. mure siis e34 520i vanosega 110kw.
Postitatud: 10.05.2012 13:41 37
Postitas teet82
Kui võõrkeeli valdad, siis:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/24/58" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtubes on mõned asjalikud videod ka, samuti inglise keeles.
Postitatud: 10.05.2012 14:33 08
Postitas kavaler16
viskan pilgu peale, ehk on abi:)
Postitatud: 12.05.2012 12:26 23
Postitas kavaler16
sain abi youtube-st ja sain vanose kokku ja töötab idelaalselt:)
käisin autoga ülevaatusel ja ilmnes uus probleem, äkki keeg oskab nõu anda: CH näit on lubatust rohkem. see pidavat olema bensiini põlemise kohta, aga kus ja mis võivad olla selle põhjuseks, et bensiin ei põle ära või saab rohkem peale:( samas minekut on ja käib normaalselt, nagu poleks probleemi
tänud ette.
Postitatud: 12.05.2012 12:34 04
Postitas siiim_k
Rikas segu ilmselt.
Võimalik, et mõni andur vigane õhulugeja, lambda jne.
Võimalik, et ei läinud ikka päris õieti kokku.
Postitatud: 16.05.2012 16:18 42
Postitas kavaler16
siiim_k kirjutas:Rikas segu ilmselt.
käisin diagnostis ja seal leitud küll et oleks mõni andur vigane.
vanose panin õppetuse järgi, aga võib-olla peaks hambavõrra hiljem panema:S kui mahti saan ja aega siis proovin järgi:)
