E60/E61 Sigaretisüütaja
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Küsimus järgnev, kas E60/E61 seeria BMW-del peabki sigareti süütaja töötama ainult siis, kui autol mootor töötab? Nimelt esindus leidis ja märkis selle veaks 24-ja punkti testis, samas ühel teisel E60-l töötab sigareti süütaja täpselt sama moodi ehk ainult siis kui mootor tööle panna.
Huvitav kas esindus ei tea, et see nii peab töötama või on seal mingi aga peidus?
Äkki teised E60/E61 omanikud siin foorumil viitsivad järgi uurida, kuidas neil antud asi toimetab?
Ahjaa, kaitsmed kõik üle vaadatud ja korras.
Rain.
Re: E60/E61 Sigareti süütaja
Ise küsin, ise vastan.
Järgnev jutt käib comfort accessiga ja automaatkastiga auto kohta: Ehk teisisõnu pärast mõningast googeldamist ja erinevate foorumite lugemist sai selgeks, et kui Start/Stop nuppu ilma piduripedaali alla vajutamata ükskord vajutada, siis lülitab auto sisse Raadio, kui teist korda vajutada (jällegi ilma piduripedaali alla vajutamata) lülitatakse sisse kõik muu, kaasarvatud vool sigareti süütajasse.
Panen siia ka lingi kust sellise info leidsin: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1235343
Proovisin ka enda auto puhul asja järgi ja töötab täpselt nii nagu bimmerforumsi link kirjeldab. Samuti ka ühel E60 550-l toimib samamoodi see sigaretisüütaja.
