õhkamordid
abramovits
Peamine sõiduk: BMW 530 E39
õhkamordid
Postitus Postitas abramovits »
Tere! Mure selline, et pumpas õhkpadjad maximumi peale ja enam alla ei lase (BMW 530 E39 2000a.) Probleem tekkis peale seda, kui autot sai käivitada täkkudega teise auto pealt.
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: õhkamordid
Postitus Postitas Noosik »
Nii, et max peal pidi vist olema siis kui see süsteem avarii reziimi läheb, käivitada ju nagu ei tohiks juhtmed küljes, kas mitte 530D polnud see kogu õhu süsteem läbi aju ? :roll:
eks targemad parandavad kui midagi võssi panin.
