e34 525 sidurikomplekt
Janek876
Postitus Postitas Janek876 »
Tere. Soovin teada kas e34 525tds sidurikomplektile(ketas,korv,survelaager) tuleb ka erinevus sisse kui masin on konditsioneeriga või ilma. Kui jah siis mis täpsemalt?
Janek876
Re: e34 525 sidurikomplekt
Lukku.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
No aga mis seal siis oli? Said üldse teada? Kui on foorum, siis võiks vastuse ikkagi kirja panna, mina näiteks pikisilmi ootasin, mis sealt tuleb, sest endal vaja ka varsti sidur vahetada ja tahaks teada...
Janek876
Jah. Poes müüdud komplekt "konditsioneeriga variandile" sai vahetatud ära minu autole millel pole konditsioneeri. Sachsi toode, teistest samanimelistest komplektidest veidi odavam, oli vahe selles, et kettal polnud leevendusvedrusid. Nö. jäik ketas vms. Vana ketas maha võttes, oli samasugune LUKi toodang.
m2x
Ja põmst toimib ilusti? Ma ise ka vaadanud, et kondiga autole see kuidagi odavam, aga pole siiani julgenud seda enda autole ligi võtta...
