bmw 316 compactile mootori sobivus
tere
selline rumal küsimus et kas 95 aasta 316 compactile istub üks ühele peale kolmese enda IS 103 kw-ne mootor koos käigukastiga? kas kardaani pikkus on ka sama või peab ümber modima?
ette tänades ja lootes mitte peksa saada rumala küsimuse eest.
e28 on tore auto
Re: bmw 316 compactile mootori sobivus
Jah istub, kui sa jätad selle 316 kasti, siis ilmselt pole muud vaja.
56792145
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
vabandust et su teema "highjackin" aga palju selline operatsioon keskmiselt maksab?
siis tekib küsimus kas see kast ainult vastu peab....
e28 on tore auto
- Chris_P
kas automaat või manuaal?
Kui see manuaal kast tuleb selle 75kw küljest, siis peab vastu.
103kw mootori jaoks on automaadi puhul IS'il oma kast, teiste mootorite omad vist ei istu.
bmwfans.info peaks siin kohal abiks olema..
ikka manuaali küljest, automaat ei lähe kuidagi...sõidumõnu kaob ära, ma vanakooli mees.. vahetan käikku manuaalselt
ja ka jalaga
e28 on tore auto
- Chris_P
endal mõlgub ka viimasel ajal mõte , et tahaks oma compactile seda 103kw'st mootorit aga automaadiga.
Ma "uuekooli" tatikas , ei mina viitsi seda õli ise segada
