318is '93 käivitub, ei käivitu, valge suits
joyer
Peamine sõiduk: BMW 318 IS
Postitus Postitas joyer »
Ola foorumlased. Ostsin hiljuti vana '93 aasta 318is kupee automaatkastiga.
Ühtlasi see ka minu esimene auto, sestap vanem/odavam - nüüd selgub, et ka räbalam :)
Probleem: Mõni päev tagasi avastasin, et valget suitsu on hakanud ajama. Ja päris pika
sõidu jooksul see ka ei kadunud. Täna sõitsin sõbramehe juurde heli paigaldamise nõu saama
ja ära minnes KÕMM - ei lähe käima. Nagu turtsub korra ja siis sureb. Tuli sõber välja tagasi (BMW asjatundja nö.) ukerdas kaitsmete, küünalde ja muu jama kallal ja ei midagi. Ikka korra turtsatab aga hinge sees ei hoia.
Sleppisime lõpuks lähedal asuva "keldritöökoja" ette ja kamandasime
poisid õue asja kaema. Kambaga lahtise kapoti ees, röögib üks neist "Nu poprobuj" ja nagu tellitult läks
jälle kohe käima, ilma et nad midagi katsunud oleks kapoti all. Silmad häbi täis, naerulagina saatel
sõitsime preiliga Prismasse. Poest naastes jälle - turtsus korra ja kõik.
Lappasin küünaldelt piibud maha. Kõik suts justkui niisked aga eestpoolt lugedes neljas piip seest jumala
roostene/nõgine ja kuiv. Preili meigi toolkitist (väärt jama leiab naiste käekotist!) leitud metallist
oraga sügasin piibu sees kuniks metallist pinda nägin. Piip peale tagasi ja, trõnn, auto käib.
Tutikad lõhnatäringud peegli küljes sõidame naerusui ringi. Vahest läheb kohe käima vahest ei lähe
enne kui sama piibu kallal sudin.
Kuniks nüüd õhtul sõitsime statoili, et osta uued küünlad ja küünlavõti. Saatust ja õnne trotsides lasin preilil
auto välja suretada. Küünlavõtit statoilis ei olnud, kurb ja pettunud, jalutan auto juurde tagasi ja jälle,
põrsas, käima ei lähe. Vana hea nipp, piip maha natuke sudin, piip peale tagasi ja IKKA käima ei lähe.
Ja nüüd enam ei lubanud/turtsunud ka! Jätsime auto statoili ja tulime taksoga koju.
Tähelepanekud:
Eest lugedes teise küünla "koopas" on korralik törts õli või sarnast, pruuni substantsi.
Eest lugedes neljas, kaugeim, piip on jumalast kuiv ja oli isegi roostene/nõgine.
Ülejäänud piibud/küünlad sut niisked ja maha tulevad sellise "PLOP" häälega mis tekib, kui sõrme
põse taha ajad ja järsult tõmbad :D
Sõidu ajal ühtki vahelejätmist, lörisemist, jõu kadumist või muud probleemi ei täheldanud.
Ka kohal seistes mitte.
Sorry, et pikk selgitus aga teised postitused on näidanud, et küsimus/vastus, lisaküsimus/lisavastus stiilis
minnes jõuame sama pika tekstini välja.
Mõnevõrra võhikuna on mul mõistus otsas. Targemate selgitusi ja oma loogikat rakendades jõuaks
selliste märksõnadeni - küünlad, kütusepump, mõni kontakt, starter.
Vähe tõenäolisem - immo, plokikaas.
Igasugune spekulatsioon teretulnud. Ehk aitab tulevikus veel kedagi sama problega. Annan ka asjade
kulgemisest jooksvalt siin teada.
Palju päikest!
<<< From 0 to pohhui in 0.1 seconds <<<
redline
Re: 318is '93 käivitub, ei käivitu, valge suits
Postitus Postitas redline »
Tehaseimmot ei ole.
Valge suits ilmselt plokikaasetihendist, laseb jahutusvedelikku kolvi peale.
Õli küünlaaukudes on tingitud vanast klpikambrikaase tihendist, tuleb uus panna.
Pane uued küünlad ja vajadusel ka uued juhtmed.
56792145
joyer
Hei!
Tänud kiire vastuse eest.
Kas arvad, et see käivitumise tripper on ka tingitud siis jahutusvedelikust küünalde vahel?
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
joyer kirjutas:Hei!
ei, küünalde vahel on õli, sest klapikambrikaane sisemised tihendid läbi omadega...
käimaminemise probleem millegis muus, paistab rohkem bensiinipumba viga olevat...
asub tagumise istme all, kunde pool...
kuula kas süüdet andes häält teeb...
joyer
Hetkel puksiiriga angelori poole teel. Näis mis meie idapoolsed sobrad arvavad. Loodan ka et bensupump...
joyer
Hö-hö, kõva pidu. Kutid võtsid kaane lahti ja starterit andes lendas teisest silindrist dosooli ja vee solki pika kaarega kolleegile kraevahele. Radikas ka kõver nagu kreeka E :D
Teevad pakkumise mootorile kõrvalt romulast ja ka uuele radikale koos töörahaga siis.
Saame näha :D
Palju päikest teile ja käige ikka regulaarselt arstil oma autodega =)
janarp
aga ühes silindris olev jahutusvedelik ei takista mootoril käima minemist nii oluliselt...
joyer
Vot ei oska öelda. Angelari omad ütlesid, et radikas ja mootor tuleks välja vahetada kuna mootor
on saanud kuuma ja "vesi ahjus" :D
Samas ma arvan, kui on ikka korralik kogus vett mootoris, siis eks ta pisut ikka tõrgub käivitamisel küll :)
Lisaks kahtlustavad nad, et ka bensupump on omadega täpselt seal :)
