E39 523 99a. Ei käivitu
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Probleem selles,et hommikul sain autoga poes ära käija.Nüüd öhtul tahdsin poodi minna enam käima ei lähe,bensupump ka häält ei tee ja voolu ka sinna ei jõua.Milles võib probleem olla.
BMW X5 E70
enn1
Re: E39 523 99a. Ei käivitu
Postitus Postitas enn1 »
Kaitse nr.54 pagassis kontrollitud?
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
enn1 kirjutas:Kaitse nr.54 pagassis kontrollitud?
kontrollitud
Kas viga võibolla,et ei sa piisavalt massi juhe kuskilt katki.Proovisime otse akult ja pump töötas.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Massis vool sees on kellelgi sama jama olnud ja vea üles leidnud kus on midagi kokku suland,siis oleks suureks abiks mulle.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Kas probleem võibolla tagaluugis kuna need massid on voolu all.
BMW X5 E70
enn1
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
enn1 kirjutas:kütusepumba relee korras?http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EK96B.htm
Väntvõlli anduri testin ära,relee oli terve proovisin teist ikka samamoodi jamas.
BMW X5 E70
enn1
ega suurt muud ei aita, kui kaabel külge ja vaadata mis auto ise räägib :)
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Andur vahetatud ikka sama jama pump tööle ei lähe aga lühis kadunud,otse voolult läheb tööle ja sain ka auto käima imelikult töötas.
BMW X5 E70
