530d egr
v2ikeRasmus
530d egr
Postitus Postitas v2ikeRasmus »
Mootor on 99aasta 530d 135kw. Küsimus siis järgmine, et kas egr'i tohib teha pimedaks? Kas keegi on teinud mis on tulemuseks?
TimoA
Re: 530d egr
Postitus Postitas TimoA »
mul on pime, ja paljudel veel.
ei tee midagi halvemaks, pigem paremaks.
Ka ülevaatuselt saab puhtalt läbi.
v2ikeRasmus
Re: 530d egr
Pimedaks tegemiseks kasutasid lihtsalt seibi?
Tauri_J
Re: 530d egr
Postitus Postitas Tauri_J »
Ei ole küll 100% kindel aga arvan et siis läheb auto aeglasemini soojaks.
TimoA
Re: 530d egr
InterFace kirjutas:ma ei ole viitsind seibide ega müntidega jageleda. lihtsalt EGRi küljest vaakumvoolik lahti võetud ja kruvi ette pandud.
Sama siin
diselist
Re: 530d egr
Postitus Postitas diselist »
InterFace kirjutas:Aeglasemalt läheb ta soojaks jah kuid kevade-suvel-sügisel ei oma väga tähtsust. Eile hommikul just vaatasin , et +20c'ga oli ca 4km'ga seier keskel.
Talvel , tõsi , -20c'ga oli töösoe 19km'ga linnasõidul aga seda ka sellepärast , et mul siis webasto ei töödand ning see mootor ei ole väga mihkel ise kiirelt soojenema. võrdluseks võib tuua , et töötava webastoga oli sama temperatuuriga 9km'ga soe.
plusside poolepealt: sisselaskesse ei satu enam seda röga ja kasutatud gaase mistõttu mootor saab ainult värsket õhku mis tähendab vähe paremat minekut (ei saa muidugi sekunditega mõõta) ning törts väiksemat kütusekulu. lisaks veits erksam madalalt.
E60 -el 160kw, vaakum lahti ühendades egr-st,tuleb vea teade ja viskab mootori tule põlema,peab proovima mingit pleki tükki vahele aretada,ehk petab ära.
E60
Tauri_J
Re: 530d egr
olen kuulnud jah et uuematel lööb mootoritule siis põlema.
Äkki on võimalik välja programmeerida EGR?
diselist
Re: 530d egr
Programmeerivad küll välja, tahavad 250euri ja siis chip maksab 100euri juurde.mõttekas kõik koos ära teha.
E60
Rain.
Re: 530d egr
Postitus Postitas Rain. »
Ei tule mingit errorit E60-l kui kõik asjad korralikult tagasi panna. Mina panin pimedad oma E61-le ette ning ka selle hoova tagasi, mis neid siibreid liigutab, kuid iva on selles, et hooval pole lihtsalt enam midagi liigutada ja kõik.
redline
Re: 530d egr
Postitus Postitas redline »
Jutt käib ikkagi EGR´ist, sisselaskesiibrite puhul ei loe tõesti mingeid vigu sisse, sinna pane pimedaid palju tahad.
EGR pimedaks paneku tuvastab MAFi järgi ära, nagu ka eespool mainitud ning süttib mootorituli.
56792145
jyrisoo
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0D
Telefon: 58007330
Re: 530d egr
Postitus Postitas jyrisoo »
Minu juures EGR-i välja programmeerimine 60€
Algu
Re: 530d egr
Postitus Postitas Algu »
Kui Egr mahaprogrameerida mis muutub võrreldes pimeda ettepanekuga ? Õhulugeja näit läheb õigeks?
BMW-See On Auto
diselist
Re: 530d egr
Algu kirjutas:Kui Egr mahaprogrameerida mis muutub võrreldes pimeda ettepanekuga ? Õhulugeja näit läheb õigeks?
Vea teadet ei viska ,kui egr i vaakumi lahti ühendad.Õhulugeja näidu seost egr-ga ei tea.
E60
