Tere foorumlased, mure nimelt selline, et hommikuti natuke peale kella 9- sat hakkab auto originaal signa pasundama, signa maha võttas ja uuesti peale pannas lõppeb ära, vahepeal oli lausa igapäev sellisel kellaajal, eile juhtus ka korra päeval kuid vahepeal j'äävad mõned päevad vahele, kust viga otsida ? pagasiruumi tuli on vahepeal põlema jäänd olen tähele pand läbi käetoe augu, kas viga võib olla tagaluugi lüliti näiteks ?
Autoks on bmw 730 e38
Tervitades Oscar.
Signa üürgab hommikutti.
- fheisis
- Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Signa üürgab hommikutti.
No esmalt likvideeri see tule põlema jäämine ära, võta kasvõi pirn välja ja vaata, kas siis ka karjuma hakkab.
Kas peale seda käivitamisega pole raskusi kui signa on üürgama hakanud?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Äkki naabrimees läheb oma rondiga hommiku 9 aeg tööle?
- fheisis
Ei ole väga edukalt on käivitunud, vahetasin nüüd aku ka ära vana oli juba üsna töss, tänane päev möödus rahulikult.Rain530 kirjutas:Kas peale seda käivitamisega pole raskusi kui signa on üürgama hakanud?
ei naabrimees ei liigu sel kellaajal.
