E36 328 Sidur ... !?!?!?!?!?
ZuzLik
Peamine sõiduk: F15 3.0d '14
Postitus Postitas ZuzLik »
Küsiks, et ega juhuslikult E36 328'l sidurikorv ja siduri ketas koonuse kujuga pole? Pole sellist asja ise kunagi näinud, siiani on ikka kõik korvid ja kettad sirged olnud. Pildid siis ka, et aru saada millest ma üldse räägin. Panin raspli lihtsalt korvi peale ja ääred on vastus, aga sisemised ääred on umbes 4-5mm madalamal. Ketas oli samamoodi korvi poolt selline koonuse kujuga, hooratta poolt ja hooratas ise olid jällegi sirged pinnad. On seda sidurit lihtsalt korralikult piinatud või peabki selline olema??? (Milles ma muidugi kahtlen)
alari15
Re: E36 328 Sidur ... !?!?!?!?!?
Postitus Postitas alari15 »
opadii :D see on küll päris korralikult kuumaks aetud :D libistatud kõvasti ilmselt... ja vb ka kuumast peast väheke vett peale saanud või midagi, annab ikka nii kõveraks seda ajada
ZuzLik
Kui autot ostma hakkasin, siis teadsin küll et sidur libiseb (see oli ka müügikuulutuses mainitud) aga et asi nii jõhker olla võib ei osanud ma küll arvata. Alguses mõtlesin et laseb kettale uued katted peale panna ja kõik, aga ei ... nüüdseks siis juba terve uus sidurikomplekt tellitud.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Peale sellist pilti tasuks ka hooratas üle vaadata.
ZuzLik
Roland325 kirjutas:Peale sellist pilti tasuks ka hooratas üle vaadata.
Hooratta pind oli täitsa sirge (ma mõtlen et ei olnud ei sisemist ega välimist äärt rohkem kulutanud nagu korvil) ... neid libisemisest ja kuumusest tekkinud laike oli hoorattal küll näha aga samas näpuga üle tõmmates oli täitsa ok.
Roland325
Siis vedas. :)
raxx
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas raxx »
-Zuz-Lik- kirjutas: Hooratta pind oli täitsa sirge (ma mõtlen et ei olnud ei sisemist ega välimist äärt rohkem kulutanud nagu korvil) ... neid libisemisest ja kuumusest tekkinud laike oli hoorattal küll näha aga samas näpuga üle tõmmates oli täitsa ok.
Kui hoorattal juba sellised tumedad saarekesed peal siis head nahka sealt ei tule.Lase ikka enne kokku panemist hooratas lihv pingist läbi ;) .
Samas kui ainult rahulikult kulged siis vast pole muretsemiseks põhjust.
BMW M3 Touring
ZuzLik
raxx kirjutas:
Endalgi käis mõttest läbi et peaks kuskil lihvida laskma seda aga kuna tõesti näpuga üle lastes tundus pind ikka täitsa sile olevat siis ei näinud eriti põhjust. Pealegi kulgen enamus ajast naise ja väikse lapsega, seega mingit suurt kiirendamist see sidur niikuinii ei saa. Küll see siduriketas ise hooratta mõne kuu jooksul paika lihvib.
