E36 kas jooksevad klapid pähe.
risto94
Postitus Postitas risto94 »
Mul sellin mure, et e36 92a 1,8 85 kw bensukal läks mootori rihm puruks ja soovin nüüd teada kas tal võivad klapid pähe joosta või mitte. Tean, et osadel bensukatel ei jookse pähe aga kas ka sellel on nii või mitte äkki oskab keegi öelda.
einar
Re: E36 kas jooksevad klapid pähe.
Postitus Postitas einar »
Sellel mootoril jooksevad kindlasti :D
Tel 5015578.
redline
Postitus Postitas redline »
kindluse mõttes võid ju uue rihma peale panna ja proovida, teinekord veab haledat moodi :lol:
56792145
risto94
vabandust vale mootori ütlesin kw o hoopis 83 kw mitte 85
alari15
Postitus Postitas alari15 »
kui rihma peale tahad proovida pead KKK kindlasti maha võtma :D et pmst sealt juba saab näha kas klapid ok või mitte
risto94
võttsin KKK maha ja selgus, et ei jooksnud pähe ja klapid ei ulatu kolbideni välja kuna vänt käib vabalt ringi. pole uut rihma peale pannud veel aga panen millagil peale.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Klapid jooksevad päähe igaljuhul. Ju sul siis on nukkv6ll praegu sellises asendis , et mootr saab pöörelda vabalt. Samas aga rihma purunemise hetkel hakkasid peatume vänt ja nukk erineva kiirusega , siis mingil hetkel käisid nad kindlasti kokku , iseasi , kas piisavalt k6vasti , et m6ni klapp kõveraks läheks.
Samas võib klapp nii vähe k6veraks minna , et alguses ei saagi aru , vaid hiljme käima pannes tuleb välja , et m6ni silinder ei käi korralikult.
risto94
Proovisime mõlemat ringi ajada ja ei ulatudnud tal klapid ja kolb kokku mitte ühesgi asendis.
killer666
Ma ei tea miks sa seda muinasjuttu räägid.
einar
Pane siis uus rihm peale ja naudi muretud kilomeetreid :D
Tel 5015578.
