E39 530d m.tulede reguleerimine
Algu
Postitus Postitas Algu »
Mure selline, et esitulede kõrgust ei lase enam reguleerida. (manuaalne) arvutiga tuledemoodulis vigu ei näita. Bmw scanner 1,4 näitab lisavarustuse listis, et on ilusti peal lisa nr. 0510. On kellelgi ideid ?
BMW-See On Auto
Jaanus_V
Re: E39 530d m.tulede reguleerimine
Postitus Postitas Jaanus_V »
Pakuks, et vardad tulede sees katki.
Algu
Selles viga ei ole. Siiamaani oli nii, kui tuled põlemapanna käisid korra üles alla.Nüüd põlema pannes ei tee mingit häält ka mitte. Ka nuppu kruvides on vaikus.
BMW-See On Auto
Algu
Algu kirjutas:Nüüd põlema pannes ei tee mingit häält ka mitte. Ka nuppu kruvides on vaikus.
BMW-See On Auto
Jaanus_V
Siis just ongi nendes viga ju :D Mul oli mõlemas tules 1 varras terve ja algul pani end ka paika aga teepeal ei näidanud ikka si*tagi.
Algu
:cool: :cool: Üleöö laksid mõlemal tulel vardad puru ja mootorid ka ei tööta tänu sellele. Selge pilt naljamees.
BMW-See On Auto
Jaanus_V
Kui tule tagant käega loksutad, kas tuli liigub palju ja kas liigub mõlemale poole (üles-alla ja paremale-vasakule)?
Algu
Asi korras. Võib teema lukku panna. Aitäh kes aidata üritasid. Varrastes viga ei olnud.
BMW-See On Auto
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Aga kus siis oli? :D
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Mees on praegu nii tige, ta ei ütle :D
Algu
Ei ole tige ;) Viga oli tulede moodulis.
BMW-See On Auto
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
Nii, olen sarnase mure ees: peale tulede eest võtmist ja tagasi panemist, ei tööta enam kõrguse regulaatorid. Kiskusin kseonilt tagant kummilõdviku ära, kontrollimaks kas vardad katki. Sealt ei näinud, et katki oleks. Proovisin mehaanilisest reguleerijast (plastmass kuuskant) samuti ja tulude asend muutus.
Seda kusjuures mõlemal tulel, ei usu et vardad korraga peaks katki minema - püüdsin neid ikka ettevaatlikult kohelda lakkimise/poleerimise vältel.
ringo34
Nii, tegin autole restardi aku lahtiühendamise näol.
Muutus see, et üks pool hakkas tööle. Vaatan teise ka üle, kas vardad terved ja kas mootor töötab.
Muide, kas tulesid peaks manuaalselt ka veel reguleerima või on kõik siiski automaatne ja kõrgusi neist valgetest kuuskantidest reguleerima lisaks ei pea?
Jaanus_V
Ikka peab. Manuaalselt tuleb tuled paika reguleerida ja automaatika hoiab seda.
ringo34
Saaga jätkub: ühel tulel siiski varras katki. Ju siis eeltööde käigus läksin õrnalt vastu ja purunes.
Huvitav muidugi see, et vahepeal ei töötanud ka terve tule regul.
Plaan on vardad vahetada "opereerimise" meetodil:), ehk siis klaasi eemaldamata.
Kuidas seda teha? On head õppematerjali?
Jaanus_V
Tuld raputades nad nüüd kindlasti ei tohiks katki minna. Ehk oli ikka enne juba või on tõesti mingi muu jama. Ega vist ei ole, ei tea küll vähemalt. Ise võtsin klaasi eest ja pole nagu hullu midagi. Kardad, et hakkab udutama?
ringo34
Pigem jah, et kui hermeetiliselt selle pärast kokku jälle saab. Mingit head butüül massi pole ka käepärast.
Kust vardad ostsid?
Jaanus_V
Vardad ostsin Carolimist. See liim on seal suht paksultja ta ongi nagu butüül või mingine näts. Pärast see uuesti soojaks lastes jääb väga ilusti kokku. Õhuvahesi võib muidugi jääda aga võid iga kell silikooniga pärast üle teha. Leian, et see tulede pirnipesadest parandamine ei ole seda vaeva väärt.
