E32 vibra esisillas
Erik_G
E32 vibra esisillas
Postitus Postitas Erik_G »
e32 siis. vahetasin kummid, balanss,uued amordid,õõtsa puksid,kokkujooksu regull. ikka tuleb 90 pealt vibra. keegi kokku puutunud asjaga? mul mõistus otsas
E39 540 & E46 344t & e46 330ci
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Tuttav lugu!
Sama tark kui sina :(
BMW 530d -01 142kw Pilt
Madys
Postitus Postitas Madys »
kas piduri kettaid oled vahetanud? kui pole siis sealt leiad oma vea. mul oli e38 sama lugu ja pärast oli ok.
erx7
Postitus Postitas erx7 »
oled kindl, et asi just esisillas??? mul näiteks oli ka sama jama, arvasin, et esisillas kala, aga hoopis tagumine rehv punnitas...
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Mul kah samad sümptomid, ning isegi UM pakkus veaks kõveraid pidurikettaid.
Ise teen selle protsessi lähiajal ära, eks siis ole näha, kas aitas.
GS
Erik_G
ketta teema kuidagi kahtlane pidurdades on ok st. rooli ei löö sisse. taga kummid muidugi õhtal jah, peaks proovima...
Def
Postitus Postitas Def »
mul oli selline mure mersuga, just 90ga lõi vibra sisse
esisillas ja tagasillas enam polnud ühtegi vana jubinad, ikka vibra sees ,rattad tasakaalustatud... regullisin silla ära, ikka ... aga teate milles oli viga? tagrattas oli kõver!!! viimane kord kui hakkasin stendis tasakaalustama olin kõrval ja siis nägin, et üks rattas hüppab !!! ok, et oli bilanss korras, aga rattas hüppas, panin selle asemele tagavara rattast ja auto sõitis ilusti, ei mingit vibrat :)
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Minul täpselt sama jama....punkt 90km/h ja vibra sees,nii üles kiirendades,kui ka maha pidurdades... eks ma siis proovin vältida sellist kiirust ;)
Def
mingimees kirjutas:Minul täpselt sama jama....punkt 90km/h ja vibra sees,nii üles kiirendades,kui ka maha pidurdades... eks ma siis proovin vältida sellist kiirust ;)
tänu sellele mul jäid juhilaod aasta jooksul alles :D
