E39 530D 142kw 2000.a. sisselaske liblikklapid ?
Veiks1
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Veiks1 »
530d mootoritel on sisselaske kollektoris nö liblikklapid, on keegi ka neid klappe eemaldanud ja märganud mingit erinevust mootori töös(kütuse kulu,käivitumine külmalt ja soojalt)? Tean,et nendest klappidest on seal rohkem tüli kui kasu. Endal on ka plaan need eemaldada,kuid lähemalt uurides välismaa foorumitest väideti seal,et E39-tel on need liblikklapid ainult automaatkastiga autodel, kuna mul on manuaalkastiga,siis seda tööd ma ette võtma ei pea? Aga E60-tel pidid need liblikklapid olema nii manuaal kui automaatkastiga autodel. Oskab keegi öelda ka siit, on see õige et manuaalil ei ole ja automaadil on need klapid ?
redline
Re: E39 530D 142kw 2000.a. sisselaske liblikklapid ?
Postitus Postitas redline »
Manuaalil neid pole jah, ainult atm.
56792145
Veiks1
Väga hea kuulda seda :D. Aga oskad ka öelda,miks neid manuaalil ei ole ja automaadil on ?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul on E61 ja lasin klapid eemaldada, mootori töös mingit vahet tunda ei ole. Kui sul E39 manuaal, siis muretseda pole vaja.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mul on ka sama nagu meelde jäänud. Pole mina küll mingit vahet aru saanud. Samas auto oli paar päeva käes, kui lasin need juba välja võtta, niiet ei oska hästi võrrelda aga midagi halvemaks sellest kindlasti ei lähe.
Edu!
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
E39 manuaalil olgu siis FL võ PFL neid klappe pole.
Veiks1
Väga hea, ma loodan, et neid siiski seal ei ole... Kuigi puhastasin mingi aeg tagasi egri ja mõtlesin, et võtan ka kollektori maha ja puhastan ka selle seest ära. Aga eks siis varsti selgub kindlasti, kas on või ei ole, lihtsalt kui on kindlalt, siis võtaksin selle töö kiiremini ette ja ei lükkaks puhastamist edasi :D
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kuskohast neid klappide augu "pimedaid" osta saab Eestis? Või on eebai laks?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Ei pea sinna pimedaid panema, saab ka tavalise kruvi ja keermeliimiga hakkama. Mina muidugi isiklikult panin pimedad ja ostsin need ebay'st.
sigaelmar
Huvitav kui lihtsalt need labad koos võlliga ära lõigata nii et väline osa jääb alles, see poleks bueno?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Ma ei vaevuks isegi lõigata. Lihtsalt, eemaldaks need kurjatoovad kruvikesed koos labaga
võlli otsast ja ongi kõik. Võll ei kuku kuhugi ja ei sega kedagi.
sigaelmar
A kui nii lihtne siis küll :)
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
lihtsam on asi järgi kontrollida kas on need klapid või ei ole kui pärast mootorile kappremont teha.
Isiklikult emaldasin ka need klapid enda autolt läks mingi 2tundi ja läinud naad olidki aru pole küll saanud et mingi vahe sees oleks.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
arnis kirjutas:Ma ei vaevuks isegi lõigata. Lihtsalt, eemaldaks need kurjatoovad kruvikesed koos labaga
Omast kogemusest võin öelda, et ega see võll ise on ka selline nõrguke. Just nende labade kinnitus kruvide kohalt on nad nii õhukesed ja nõrgad. Midagi hullu õnneks veel ei juhtunud, aga mul oli kolmandal silindril just nende kruvide kohalt võll pooleks.
sigaelmar
Ma vaatasin netist ka üht õpetust ja seal oli ühel võll ka ära murdunud jah. Ma otsin neid korke kusagilt ja kui need mõtetult palju maksavad, siis lõikan lihtsalt võllid ära. Aga peab seda autole ka kuidagi õpetama, et neid labasid enam pole, et mootorituli põlema ei hakkaks vms?
testivoitja
Isiklikult ei näe mitte mingit pointi nendele korkidele raha kulutada :lol: Kasuta tavalisi plekkkatusekruve koos tihenditega, keermeliim vahele ja tulemus väga hea. Vaakumvooliku jätsin klappe liigutavale membraanile külge ja kõik, vigasid ei näita.
Edit: Pildid küll kehva kvaliteediga, aga saad aimu ehk ikka.
Siit hästi näha, et ka võll ise murdub
Selge, siis ei viitsiks jätta igaks juhuks ka võlli. Lihtsalt lõikaks väga lühikeseks ja veits viiliga ilusaks.
Misjaoks mingeid võõrkesi (kruvisid sisse keerata) autole ei käi kipskruvid mitte kuhugi :lol: Ja kindlasti mitte mootorisse.
testivoitja
Eks see ole igaühe vaba valik. Minule vähemalt tundusid need pooleks lõigatud võllid jubedad tilakad. Esiteks loksusid nad seal pesas ülemäära palju ja nende õhukindlus oli vägagi kaheldava väärtusega. Teiseks, nende pooleks lõigatud võllide püsimine õigel kohal jääb samuti kaheldav.
Ise eelistaks ikka kindlalt kinntitatud ja õhutihedat asja, vahet pole, siis mis meetodil see saavutatud on. Kui originaali taga ajada, siis osta juba kogu uus kupatus ja 200tkm jälle hooletu :lol:
Uus klapidisain mis nüüd kasutusel on ja ka tagavaruosadena müügis UM-is pidi olema lollikindel.
sigaelmar
Netis üks vana kirjutas, et alates 2004 pidid labad tugevamad olema, sel juhul peaks mul olema paremad aga kas keegi kinnitab ka seda juttu?
Kindlalt õige vastused saad ainult United Motorsist. Anna neile Vin ja nad ütlevad.
sigaelmar
United arvas, et nii vara veel häid labasid ei saanud.
Krdi debiilikud küll, täiesti alla käinud teenindus, ega sa Tartust ei küsinud?
In around 2004, BMW addressed the BMW swirl flap fault; the swirl flap supporting spindle was increased in size along with the affixing screw diameter. However, there have been BMW vehicles registered up to 2007 with early type 22mm swirl flaps fitted) and despite the increased spindle diameter, there have been reports from BMW owners still having swirl flap failure on these cars so its up to you if you choose to ignore the warnings if you own a later year car!
BMW diesels engines post 2009 DO NOT have swirl flaps…
The solution remove the swirlflaps and fit blanking plates, performance change is minimal and probably no difference will be noticed and the car will still pass an MOT and drive as normal…
Seega, mis iganes aasta ka ei oleks, need liblikad peab sealt ära võtma, muidu on need liblikad varsti kõhus.
sigaelmar
Aga mõnes mõttes oli neil siis õigus ju, kui kõikidele autodele ei pandud tugevamaid labasid isegi pärast 2004.
Kõige kallim koht kuhu inimene peaks oma BMW viima ütleb "vist umbes ei" kui vastuseks pidi olema, me soovitame need viivitamatult välja võtta ja me pakume teile teenust poole hinnaga vms.
Ja VIN koodi abil PEAB neil konkreetselt selge olema, kas on veidi töökindlam disain või mitte.
sigaelmar
Noh jah, VIN koodi ma pole nendele andnud, ma helistasin ja küsisin kas see jutt on tõsi ja nad ütlesid, et nende 2004 ja edasi autodega on veel probleeme küll.
