E39 FL tulede pesu seestpoolt
Greysl
- Peamine sõiduk: BMW E60 LCI 535d
Kuna esituled on hetkel auto küljest poleerimiseks maha võetud, tekkis mõte neid natuke seest puhtaks teha (klaas natuke tolmune), aga ei taha nad päris laiali võtta, st. klaasi ei taha tule küljest maha võtta.
On kellelgi ideid/kogemusi kuidas seda saaks teha?
Ise kaalun sellist varianti et lasta pirni august sisse natuke seebivett ja pärast "loputamist" kuivatada kõik fööniga korralikult.
Või jäta nad nii nagu on? On see protseduur kahjulik nt. rõngaste/reflektorite jaoks?
Igasugune info teretulnud!
Tänan ette.
Tänan ette.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 FL tulede pesu seestpoolt
Kui sul klaas tuleks klõpsudega lahti saaks eraldi klaasi puhastatud küll.
Mõned rõngastega tuled ei tule lahti, liimitud.
Liimitud tulesid ei soovitagi avada.
Kõik mis teha saad on suruõhuga veidikene puhuda.
Seal sees on veidi elektrit, nii et ei mingeid vedelikke.
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Tal on tuled juba autolt maas ju. Kui pärast ilusti kuivatada, siis miks ka mitte aga ise vist sellist asja küll ei teeks. Kui sul on algusaastate FL tuled, siis tee pigem lahti ja vaheta vardad ka juba sees ära.arnis kirjutas:Kui sul klaas tuleks klõpsudega lahti saaks eraldi klaasi puhastatud küll.
see peeglikiht on väga õrn, pesin kunagi ühe volvo tule seestpoolt puhtaks, hõbedast ei jäänud suurt midagi järele.
Greysl
Vardad on mul juba eluaegsed pandud (metall + tööstuslik plastmass) ja vahetati neid tuled lahti võtmata.
Aga mis pesemist puudutab, siis jätan nad nii nagu praegu on.
No ei saa nad korralikult pesta klaasi lahti võtmata.
Mina enda omal vahetasin vardaid ja võtsin lahti liimitud tuled. Minu meelest on jutt mis asja juurde käib ikka kõvasti hullem kui tegelikkus. Mulle tundus suht lihtne ja loogiline. Seest pesin tuled lahja seebiveega ja näpuga õrnalt hõõrudes, kuivaks lasin suruõhuga. Läätse ja lahtikäivad osad võtsin nii palju juppideks kui oskasin. Pärast lasin uuesti liimi soojaks igaks petteks panin natuke hermeetikut ja kokku tagasi. Pole udused ega midagi.
Jõudu tööle
Jõudu tööle
When it doesn´t blow it sucks
Greysl
No eks näeb, kui see sisemine mustus hakkab mind ikkagi nii häirima et enam ei saa, siis vast tuleb kunagi see protseduur ka ette võtta
Muidu peale poleerimist said tuled palju selgemaks, mida oligi vaja saada.
Seda küll endal lasin ka üle aga nüüd kui seest puhtad on ikka hoopis teine. Läätsed ja reflektorid olid sihukese hallika kihi all.
