DPF eemaldamine Tartus?
bosshoss
Postitus Postitas bosshoss »
Kas keegi teab kas Tartus on seda võimalik teha lasta kuskil, ehk siis katist see välja lõhkuda ja aju ümber programmeerida. Puhastasin umbes 10tuhhi tagasi ise seda suruõhuga aga tundub et hakkab jälle jebima. Läbisõit juba 230tuhat ja ära nullisin ma ta juba 205 pealt
E91 330xd
veix
Re: DPF eemaldamine Tartus?
Postitus Postitas veix »
mine uuri, telemasti all on autoremont, minu oma sai seal ära tehtud.
bosshoss
veix kirjutas:mine uuri, telemasti all on autoremont, minu oma sai seal ära tehtud.
mis maksis ja kaua tehti?
reaalselt on mul ikkagi jäänud küsimus mis saab järgmisel ülevaatusel?
E91 330xd
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kas DIA günekoloogid ei saa sellise asjaga hakkama? :roll:
redline
Postitus Postitas redline »
Olen teinud Tartus ca 15 e60/e61 seda, ülevaatusel probleeme pole tekkinud, vähemalt keegi pole kurtma tulnud.
56792145
bosshoss
redline kirjutas:Olen teinud Tartus ca 15 e60/e61 seda, ülevaatusel probleeme pole tekkinud, vähemalt keegi pole kurtma tulnud.
räägi täpsemalt kuidas? ja mida sa teed?
autoks on e90 2.0d
E91 330xd
325Cutt
Postitus Postitas 325Cutt »
Tallinnas DPF filtri keemiline töötlemine ja põletamine. Filter jääb alles ja asi nagu peab, kuid ainuke asi oli vist see, et see kärg peab sealt seest korras olema.
Tel:56329701
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Postitus Postitas ImreR »
Tänases autolehes on sellekohta hea artikkel. Ka sellest keemilisest puhastusest on seal kirjutatud, ei soovitata. TÜV probleeme ei ole, sest heite normid jäävad ilusti piiridesse.
EBK Kossutiim
bosshoss
mul endiselt tegemata see... keegi pakkus siin korraks aga pole märku andnud et kus ja millal teha
peab vist pealinna minema selleks
E91 330xd
redline
Tegin mõni aeg tagasi Tartus neid igat marki masiantel, aga hetkel pole lihtsalt kohta kus asjaga tegeleda.
56792145
