E39 püsikiirushoidja ei toimi
erkipol
Postitus Postitas erkipol »
mul on 525tds 99a.ja ei saa püsikiiruse hoidjat tööle.roolipeal ei tööta nupp kust saab sisse lülitada,seda.ülejäänud nupud töötavad,ja diagnost näitab,et kõik on ok.Kas on keegi tartust kellel on 3 kodaraga rool ja paremal püsikas ja vasakul maki nupud,et saaks äkki korra proovida enda auto külge tervet seda moodulit,siis oleks selge kas on seal skeemis mingi jama.
enn1
Re: Abi vaja????
Postitus Postitas enn1 »
Kas püsikas on tehasest või ise peale pandud? Milline on auto väljalaskekuu?
erkipol
Re: Abi vaja????
ma arvan ikka et tehase oma.98a.07kuu.panin rooli pildi ka.peaks olema m-i rool
enn1
Re: Abi vaja????
Viga võib olla katkises roolilindis. Ega ABS'i tuli ei põle?
erkipol
Re: Abi vaja????
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Stee ... eel-15.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pilt siis roolist.
ei lint on terve.ma kahtlustan,et tal see skeem puru,kus need nupud on
erkipol
Re: Abi vaja????
kõik muu toimib ja maki nupud ka toimivad.ainult see üks nupp ei tööta.sai diagnostikas vaadatud ja teised nupud toimetasid kõik.
enn1
Re: Abi vaja????
Diagnostika test näitas, et aktiveerimisnupp ei tööta?
erkipol
Re: Abi vaja????
seal sai datana vaadata,ja kui vajutasin nuppu,siis kohe kirjutas,et operated.
enn1
Re: Abi vaja????
Nuppe saab testida ka tavalise 4 kodaraga rooli nuppudega. Korra pistik külge torgata ja peab töötama, kui viga on nuppude elektroonikas.
erkipol
Re: Abi vaja????
ei usu et pistikud samad on
enn1
Re: Abi vaja????
Kuna roolilint on sama, on ka pistikud samad ;)
erkipol
Re: Abi vaja????
sa mõtled koos roolilindiga vahetada??
erkipol
Re: Abi vaja????
mul on praegu airbag maas ja siis tuleb see moodul ära rooli küljest.ja seal all 2 pistikut.ja sinna samma moodulise jooxevad ka maki juhtmed
enn1
Re: Abi vaja????
See pistik mis tuleb roolilindist ja läheb nuppude külge, tuleb ühendada teise komplektse MF airbagi külge. Et vältida airbagi tule põlema hakkamist, tuleb ühendada ka airbagi pistik.
