E60 konditsioneeri mure
White
Postitus Postitas White »
Tere,
2003 aasta konditsioneeriga autol puhub akna peale ja jalgadele sooja, keskpaneelist puhub külma.
Milles võib olla probleem, et saaks ka akendele ja jalgadele jahedat õhku puhuda?
Soojemaks keerates kõik toimib, külma tahaks juurde.
Kont on täidetud ja lekkevaba.
C U When U Get There!
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E60 konditsioneeri mure
Postitus Postitas Rist0 »
Kas sul on kont või kliima,ehk siis kont on ümmarguste nuppudega ja kliima piklikutega.kui kliima siis võib olla kliimaplokk ise untsus või soojaklapid kapoti all,kui kont siis ei oska soovitada vigasi.
White
On paraku kont mitte kliima (vist)
Selline näeb välja:
http://www.google.com/search?um=1&hl=en ... emO_voeuM:
Kapoti all on soojaklapid vist samamoodi, neid peaks kontrollima?
Kes võiks olla diagnoosimisevõimeline Tallinnas mõistliku hinnaga?
Tänud,
Rist0
kui selline nagu piltidel siis ikka kliima.tallinnas võid pööduda troost autosse seal lauri tegutseb.minul remontis ta kliima ploki ära sama veaga nagu sinul.kui klapid vigased siis mul on ühed üle mida saaksid proovida.
White
Tänud.
Proovin uuel nädalal ette võtta.
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
kliima on ju juhitav idrive kaudu ,
äkki sealt seaded ära ,ma saan küll enda omal panna eraldi aknale või jalgadele eri tempi...
eesti-rootsi
Mad0ne
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Mad0ne »
Kuidas siis teema lahenes? Mul täpselt sama kamm 2005 e60
White
Minu teema lahenes autovahetusega.
Aga üks idee sulle miks kliima ei tööta.
Kliimal peaks olema vent mis salongist õhku võtab ja peale seda toimub mõõtmine.
Kui vent on pekkis ja salongist sooja õhku peale ei saa arvab süsteem, et auto on jahe ja annab sooja õhku.
Ma ei ole mehaanik ja ei tea mida ma räägin, aga on mingi mälupilt, et ise sain sellise vastuse ühe võimaliku variandina mida kontrollida.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
rustisan kirjutas:kui selline nagu piltidel siis ikka kliima.tallinnas võid pööduda troost autosse seal lauri tegutseb.minul remontis ta kliima ploki ära sama veaga nagu sinul.kui klapid vigased siis mul on ühed üle mida saaksid proovida.
mis ta tegi su kliimablokile?palju maksma läks? mu autol ka selline viga, et kui parklas tiksub siis hakkab sooja hoopis puhkuma, aga kui liikuma hakkan siis läheb ilusti jahedaks.
