K: konditsioneeri kohta
zeron
Postitus Postitas zeron »
Tegemis pole küll bemariga vaid Volvo S40'ga. Tuttavad soetasid endale siis sellise masina ja avastasid nüüd et konditsioneerist tuleb aint külma. Sooja sealt ei tulegi. Milles viga võib olla?
truumu
Postitus Postitas truumu »
HVAC juhtplokk, tembi andur(välis-sise)
Vulval see värk veitsa teisiti, auto suunitletud USA turule, seal kõik asjad pahupidi...
Üldiselt konditsioneerist peabki ju ainult külma tulema. Ja kui tuleb, siis on see asi korras. Tavaliselt on nii, et esmalt kondis jahutatud õhk soendatakse järgmises kütteradikas uuesti üles. Seega on viga ikka kütte poolel.
Nii uue autoga tasuks diagnostikasse pöörduda, saaks vähemalt teada palju nende elementide temperatuurid on, st. kas kütteradiaator üldse soojaks läheb. Viimasel ajal harrastatakse palju ka õhu poolel reguleeritavaid süsteeme (st. radikas kütab kogu aeg täisvõimsusel, sooviatv temp saadakse sooja ja külma õhu segamisel), sel puhul võib viga olla õhuklapis. Veepoolel reguleeritavas süsteemis aga veeklapis.
