E32 kastiviga
E32 kastiviga
Sai siis õhtul ringi sõidetud ja mõneks ajaks ära pargitud. Mõtlesin et peaks kodupoole minema ja proovisin autot tööle panna aga süüdet keerates ei toimund midagi . Arvatavasti tõmberelee starteril läbi . sai siis auto 1km sleppis maja ette viidud ja enne koju minekut proovisin veel aga ei midagi . Hommikul kui tööle läksin siis mõtlesin et proovin veel ja imelikul kombel starter võttsi vedu aga aku oli eelmisel päeval tühjaks lastud. peale tööd sain siis täkku ja auto töötas nagu poleks midagi olnud. tegin paar tiiru linnapeal ja panin uuesti auto maja ette . tunni pärast läksin välja hakkasin tagurdama aga käik töötas kuidagi imelikult . panin D peale läks ilusti . Kui panin gaasi rohkem vahtas käiku ilusti aga kui lasin gaasi lahti tõmbas kohe hoo maha ( ei lasknud käiku madalaks) . sai siis jamatud tiirutatud sellega siis lõpuks puudus R aga kõik ülejäänud käigud töötavad ilusti . proovisn aju maha võtta aga ikka ei muutund midagi . Autoks E32 /730ia 138kw . Oskab keegi aidata või öelda mida tegema peaks
