E46 salongi puhuri mootor ????
SimoS
Peamine sõiduk: E46 323i
Postitus Postitas SimoS »
Pöörduksin siis teiepoole sellise murega et kuidas ma saaksid e46 (323i) salongipuhuri mootori kätte. mis jupid peaks eemaldama et selleni jõuda.
Vabandan väga kui selliseid teemasi on juba olnud ma tõesti ei leidnud.
omgwtf
Re: E46 salongi puhuri mootor ????
Postitus Postitas omgwtf »
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=418987" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 330XD
SimoS
suurimad tänud.
omgwtf
Mõistlik ehk oleks isegi sisselaskekollerktor maha võtta :roll: Endal ootab ka vahetus ees talveks ja plaan on asi mugavuse mõttes eest võtta,vähemalt 3l dislal jääb nagu vähe jalgu..
E91 330XD
SimoS
võtan teadmiseks ja eks vaatab kas pean kah selle maha võtma egas seal ruumiga küll kiita ei ole.
SimoS
Nu nii sain nüüd ükspäev väherohkem aega ja võtsin siis selle töö käsile.
Algul võtsin pealtpoolt kõik plastik ära siis klaasipühkiad tuleb ülemisse asendisse lasta siis rohkem ruumi.
Keerasin siis ülejäänud plastiku eest ära ja nägin seda vurri. Keerasin lahti ja proovisin õrnaslt ja tervelt kätte saada aga see oli lootusettu ja siis lõin käega ja tõmbasin jõuga vana välja nii et pulgad taga. Hakkasin siis vaatama et kuidas uut tagasi saada egas see esmapilgul ei olnud nii lihtne. Otsustasin siis sisselaske kolektori pealt ära keerata. Ülevalt mutrid lahti pistikud lahti ja proovisin siis seda eemaldada aga see loksus aga ära ei tulnud. kuskilt mootori tagant on veel kinni. silmaga vaadates nägi vähemalt kahte mutikat sedal kolektori all aga ehkupeale lahtikeerata ei tahtnud pärast tagasi saamisega oleks probleem olnud. tõstsime siis masina üles et ehk altpoolt näeb midagi paremat aga ei midagi. vaatasime ja mõtlesime ja lõpuks muud varianti polnud kui eemaldasime mootoripadjad ja lasime mootori vastu silda siis vajus mootor oma kolm senti või isegi rohkem allapoole. siis eemaldasime puhurimootorilt ühe tiiviku ja surusime vahele siis toppisime kah teise poole tagasi. Lõppkokku võttes võttis see töö aega kella üheksa ja pool tundi ja seda lõpuks kahekesi pusides.
Selline sõeiklus siis oli see puhuri vahetus.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Päris ulme :lol:
SimoS
Nüüd vähemalt targem järginekord kui seda vaja teha läheneb altpoolt nii oli kõige kergem.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
pigem oleks möixtlik auto pädevasse remonti viia kui 10 tundi jamada
