K: E32 750 tehaseimmo
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Tere,probleem siis selles,et autost varastati immo pult.Küsimus siis,et kas ja kuidas oleks võimalik seda immot maha võtta?
rehamees
Re: K: E32 750 tehaseimmo
Postitus Postitas rehamees »
Kas sul oli sellise puldiga immo?
See on järelpaigaldatud immo ja kannatab mööda juhtmeid navigeerides vahelt välja ühendada. Enamus armatuuri all ja otsapidi taha istme alla ka.
Aega peaks vötma pool päeva ja korralik kogus alekat. Ise ei ole veel seda ette võtnud oma autol, aga siin foorumis on alles hiljaaegu (aasta jooksul) kusagil see ära tehtud. Peaks lugejate autode all olema.
Aga kui ette võtad, valgusta meid, siin pimeduses kobajaid ka :)
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Martin750
Selline jah.Aga mis oleks kõige lihtsam variant et auto tööle saada?Kas ainuke variant ongi immo plokk maha võtta?
rehamees
Maha jah.
Minu teada peaks see katkestama mitmed ahelad. Starter- pumbad ja muud sellised sölmed.
Vbl saab teadmiste korral ka kusagilt otse ühendada aga kui pädevust ei ole, siis ikka targem elektriku poole pöörduda.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Martin750
Selge,eks peab uurima hakkama.Ehk oskate soovitada mingit kohta Tallinnas,kuhu sellise probleemiga pöörduda?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Patrik peaks selle probleemiga kenasti hakkama saama :)
Martin750
Immo maas ja pill sõidab,polnud seal õnneks midagi keerulist. :D
