E46 kadunud tagumised udutuled & tagurdustuled!
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Probleem siis selles, et ei tööta ei tagumised udukad ega tagurdustuled. Kompus põleb punane tulede märk. Lülitist sisse lülitades märguanded ilusti töötavad, kaitse (nr 27) oli terve..kas asi võib olla vigastes tuledemoodulites tagumistes? mingi tüüpviga ehk.
2000a e46 sedaan.
RazzKalbass
Re: E46 kadunud tagumised udutuled & tagurdustuled!
Kas keegi oskab aidata :(
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Minul oli viga massijuhtmes.
See oli murdunud ja oli "radade" vahele väänatud.
Vahetasin jupi välja ja nüüd probleem lahendatud
RazzKalbass
Selge uurin järgi, lisaks kui tagurdus käik panna hakkavad esituled vilkuma, seega tundub lühis olevat, aga vaatan ka massi üle
Lisaks on hakanud välja suretades mootori juurest kolinat tulema? Mis seda põhjustada võiks, muidu kõik hääles kenasti aga just kui mootor välja suretada on kolin taga..
/Korras. summuti sukk oli lahti ja pagassi juhtme kimp
Viimati muutis RazzKalbass, 07.10.2012 11:00 14, muudetud 1 kord kokku.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kolin võib vigasest hoorattast tulla.
