e38 probleem käivitusega.
scamp
Postitus Postitas scamp »
e38 3,5I -97a automaat. Külma mootoriga esimene käivitus aeg kahtlaselt pikk,kui teist korda kohe järgi proovida siis hüppab kohe käima,kui nüüd peale sõitu seisab mõnikümmend minutit on tõenäosusu suur, et see kordub. Diagnostika viga ei näita. Milles võib olla küsimus?
teet82
Re: e38 probleem käivitusega.
Postitus Postitas teet82 »
Äkki kütuserõhk?
Võid proovida mitu korda mängida süütega sisse-välja, et pump lööks rõhu üles ja siis käivitada..
scamp
Proovisin...ei toiminud. Ikka sama nali.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
Vända-andur võib nõõkida
Bmw sõidurõõm
scamp
Kas seda diagnostika ei näita? Loogiline nagu oleks ,et võiks näidata, või ei ole see nii?
