kastiga probleem
RagnarM
- Peamine sõiduk: jalgratas
kastiga probleem
et siis selline keiss, ostsin auto ja esimesne probleem on käes nimelt käigud lähevad ilusti sisse, aga nüüd on see teema et pöörded tõusevad aga auto ei liigu ? tegemist automaat kastiga e34 . keegi oskab mingit nõu anda mis seal viga võib olla ?
RagnarM
Re: kastiga probleem
imelik on see et tagurpidi läheb ilusti edasi, ja ei aja mignit haisu sisse ega midagi .
RagnarM
iga käiguga läheb kohalt aga nii visalt, ei saa kiirendada, lööb kella põhja aga lkissalt ei vea . libiseb
ja ostes oli kõik perfektne või?
esimene asi oleks kontrollida õlitaset kastis, nii et anna minna..
RagnarM
ostes oli kõik väga heas korras, täiesti lambist ükspäev lslt ei liikund enam töölepannes
siis on muidugi õli probleem pigem väike võimalus, ent siiski. no vaata kasvõi, et kas lekib alt...kui ei siis on mured ilmselt tõsisemad.
RagnarM
peab jah vaatama , eelmine omanik muidugi ütles et õli sai vahetatud koos filtrite asjadega .
ja otsin ka uut käikarit varuks . kui eelmisega asja ei saa, nii et võib julgelt pakkumisi teha . aga jah imelik on see et ta R liigub nii nagu peab , ja käike ta vahetab ilusti . lslt üle 30km/h ta ei lähe
siis on vist avariireziim, kuigi ma nende väikeste automkaste ei tea. aga õnneks need on jällegi väga odavad
RagnarM
proovisin ajudele resa teha , mitmeid moodi, ikka sama djela , ei liigu, arvatavasti tuleb teine kast kui vana remont liiga kalliks läheb. ja siit küsimus kas käigukasti aju tuleb ka ära vahet ?
RagnarM
moto on 95kw vanatüübi mootor 2.0 , ei tea mina mitme käiguline
minumeelest on 4
RagnarM
ei üritand keegi sellega niimodi kohalt minna nagu sina ütlesid, ega see manuaal pole et gaas põhja ja käik sisse.
hetkel auto garaažis , ise soomes , vbla okt lõpus saab auto kätte , viga ei tea siaamani mis autol on.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Mina tean mis autol viga on, katki. Maha tuleb see kast niikuinii võtta ja ära remontida. Isegi kui juba proovisid erinevalt kohapealt ära minna on ikkagi sidur haiget saanud.
RagnarM
muidugi tuleb, aga kui auto seisab garaasi ees 5 päevva ja keegi mitte midagi ei liiguta ega siis ei saa ka teada mis tal tegelikult viga on .
RagnarM
keegi oskab veel mignit nõu anda mis võiks antud kastil viga olla ?
RagnarM
käigukasti rikke, päris lai mõiste.
- toivoku
Tuleb teostada kasti maha võtmine, siis diagnoosida täpselt kasti viga, ja siis remontida. Kettad on sees arvatavasti kulunud . Kas nüüd tuli rohkem infot?RagnarM kirjutas:käigukasti rikke, päris lai mõiste.
Hetkel on su tekst umbes nii,et Sina: " Tere pidurid kahisevad/ragisevad" Vastus: "Klotsid kulunud" Sina: " Milline klots, neid on ju 8?"
RagnarM
jahh täpsem info on see et autol võetakse kast alles järgmine nädal maha.. ei tea mis nad seal garaasis teevad, ise ta ütles ka sidurikettad, ja et remont kuskil 300-400 eur ? see reaalne ?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kuno pakkus sulle üleval sidurivahetust ca. €200ga ka kui kasti ise kohale viid:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14686413" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis siin teemas üldse pikemalt enam juurelda. Kast on katki. Vajab maha ja lahti võtmist ning tuleb remontida või "uuega" asendada. Case closed, ei ?
- toivoku
Aga mis infot sa siit ootasid? Et keegi ytleb läbi interneti,et täpselt seeon kasti viga?RagnarM kirjutas:jahh täpsem info on see et autol võetakse kast alles järgmine nädal maha.. ei tea mis nad seal garaasis teevad, ise ta ütles ka sidurikettad, ja et remont kuskil 300-400 eur ? see reaalne ?
Jah 3-400 euri on täiesti reaalne hind, Kuno pakkus täpselt yhe siduri vahetust 200ga, võibolla on sela rohkem katki + kast maha jne.
RagnarM
jahh pakkus kuno jah, olen autoga haapsalus , sõidan 20km/h kohale ja lasen kasti maha võtta ja vahetus ära teha ?
- Henri.
toivoku kirjutas:Aga mis infot sa siit ootasid? Et keegi ytleb läbi interneti,et täpselt seeon kasti viga?
RagnarM
enam ei ole vahet, kast võetakse see nädal alt ära, võib lukku panna
