Probleem 325 TDS (105 kw) mootoriga.
Tere, tahaks nõu küsida targematelt inimestelt... Probleem on selles, et auto(325TDS) ei taha käivituda väga hästi, ei soojalt ega külmalt. Kõigepealt tegin niipalju, et vahetasin starteril puksid ära ja sain teada, et sellel on reduktroriga (ülekandega starter), seega kas keegi teab öelda, kas nendel mootoritel on 2-te tüüpi startereid- reduktoriga ja nö otselülitusega, või on kõik samasugused ning kas viga võib üldse selles olla. Masin ise käib muidu ideaalselt, kui käima tõugata vms, aku on samuti päris korralik peal.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Probleem 2,5 TDS (105 kw) mootoriga.
Juhtmete ühendused korralikud ja ka kaablid ise? Enda ühel romul oli analoogne asi ja lõpuks asi oli lõppenud massijuhtmes.
No kuna tal on aku pagasnikus, siis täiesti kindel pole, aga mootori mass ja niipalju kui näha on, on juhtmed ise ka korralikud ja jämedad...
- Riivo
jääb selgusetuks mismoodi ei taha käivituda hästi....kas starter ajab lihtsalt mootorit vaevaliselt ringi või ketrab nii et mine starteri najal poodi aga käima ei lähe..?
´17 4Drive
Starter nagu ei taha õigesti ringi vedada mootorit, ja mainin ära, et starter käis just taastamises, harjad, puksid jne. Kas võib olla selles asi, et on mingi ülekandega starter? starter on veel mingi ilmselt itaalia firma (marinelli ? ) oma..
- Riivo
Magneti Marelli...tean, mul endal sama starter...aga mul käivitab korralikult ja kiirelt.....äkki aku lahja?..proovi mõnda teist....diislitel oleks hea kui oleks korralik aku peal (mul endal 100-ne, 900 on käivitusvoolu)
´17 4Drive
Proovisin võimsamat akut juba, ning proovisin ka täkuga käivitada... ei midagi.Ilmselt on asi ikka starteris, kuna juhtmed ja asjad paistavad ka korralikud. Peab vist kuskilt uue stateri ostma, ehk on selles viga siiski.
