e39 kärukonksu elektrisüsteemi ühendamise probleem?
D-K
Postitus Postitas D-K »
tere,nimelt asi selles et ostsin konksu ja lasin külge panna.Konks saadi külge kuid elektrisüsteemi ei osatud ühendada.Nimelt e39 tuledemooduliga ja nende jaoks oli liiga keeruline.Oskab keegi siit soovitada kohta kus kindlasti saaks sellega inimesed hakkama`?Tänud ette
maarekl
Re: e39 kärukonksu elektrisüsteemi ühendamise probleem?
Postitus Postitas maarekl »
Kas sa said juhtmed ka kaasa ja tulemooduli? siis pole seal midagi keerulist. Kui enda omale panin, siis olid juhtmed orginaali omad, ainult moodul tuli endal universaalne.
D-K
juhtmed ja moodul olemas,lasin paigaldada kuna olen kuulnud et hakkab segast peksma kogu tulede süsteem kui nihu läheb või ilma moodulita paned.E36 panin otse pistikute tagant,midagi rasket polnud kuid sellel ei julge :)soovitusi või saad ise äkki hakkama? vastavalt lõpptulemusele ka tasu!!
maarekl
D-K kirjutas:juhtmed ja moodul olemas,lasin paigaldada kuna olen kuulnud et hakkab segast peksma kogu tulede süsteem kui nihu läheb või ilma moodulita paned.E36 panin otse pistikute tagant,midagi rasket polnud kuid sellel ei julge :)soovitusi või saad ise äkki hakkama? vastavalt lõpptulemusele ka tasu!!
No kui kõik olemas,siis peaks ju väga lihtne olema. Tulede külge läheb ju pistikutega vahele juhtmestik ja moodul peaks ühe laia stepsli otsas olema? Endal kahjuks pole aega vaadata, liigub täna soome tagasi!
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
Pole veel jõudnud ise juhtmeid vedama hakata, aga ma arvan, et nende juhenditega saan hakkama:
http://ebookbrowse.com/325en-pdf-d372252511" onclick="window.open(this.href);return false;
... kahte ei suutnud kohe netist leida, kui huvi on, viskan meilile.
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
