e39 530d turbo ja õhulugeja õline
acidmaze
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas acidmaze »
tegemist siis 98 aasta autoga. ostsin uue õhulugeija kuna minek polnud hea.. algul auto liikus nii hästi et naeratus koguaeg kõrvuni aga kippus halvemaks jääma ning leidsin et karteri tuulutuse toru seest õline ja turbo ning lõdvik mis neid yhendas samuti õline.. õhulugejat puhastada sis paremaks läheb natukeseks. on kellelgi kogemusi selle isendi karteri tuulutuse kohta? kas seal mingi klapp või filter mis läbi võib olla ja kui on siis kuidas seda vahetada? mootoriks näitab internet M57
Tänan
530d
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Re: e39 530d turbo ja õhulugeja õline
Postitus Postitas avicii »
Saan õigesti aru, et selle klapi tootekood on 11127799225 ?
acidmaze
selline loll kysimus et millist kaant tuleb lahti võtta et seda filtrit kätte saada..
530d
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
M51 ei ole sellist filtrit..? Sisselase on õline küll...
