Jahutusvedeliku lisamine ja segamine bmw mootoritele...
- estliiga
- Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
Tervist klubilised, küsimus ise selline ja sooviks teie arvamust.
Sai mõnda aega tagasi vahetatud oma 2.0 D 100kw mootoril termostaat ja lasin umbes pool vedelikust välja, auto ise oli saksast toodud ja sees oli roheline vedelik. Oli endal olemas sinist tosooli ja valasin pärast termostaadi vahetust 5 L seda peale ehk siis tuli rohelise ja sinise segu.
Kas BMW mootorites kasutatakse orginaali rohelist antifreeze või lihtsalt tosooli ja kas neid võib omavahel segada ja millised võivad olla tagajärjed juhul kui on...
Kas ma peaks kogu vedeliku välja vahetama?
BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
						Re: Jahutusvedeliku lisamine ja segamine bmw mootoritele...
Abiks peaks olema Eero postitus sinisest, rohelisest ning punasest jahutusvedelikust.
Kui sa tõesti valasid tosooli mitte jahutusvedeliku, siis on kül mõistlik jahutusvedelik välja vahetada, seda enam et sa ei tea ju millal eelmine omanik seda teinud on (rohelisel vedelikul vahetusvälp enamasti 2 aastat).
- estliiga
Kuulsin ühelt tuttavalt automehaanikult kui segada antifreez ja tosool kokku võib tekkida radikas ummistused mingisugune ollus tekib, vastab see tõele?
						- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
Jah, võib tekkida keemiline reaktsioon ja ega see head ei tee
Tosooli,kui sellist ei tohiks üldse tänastele mootoritele näidata.
									52 72 989
						- estliiga
Ise ka vaikselt samal arvamusel kui juba põhjalikumalt uurinud olen.Trionic kirjutas:Tosooli,kui sellist ei tohiks üldse tänastele mootoritele näidata.
Lasen kogu jama välja ja uus puhas roheline sisse ja asi vask
Miks?Trionic kirjutas:Tosooli,kui sellist ei tohiks üldse tänastele mootoritele näidata.
see sööb alu jms. mootorid ära.
						- estliiga
Lugesin kuskilt, et meil poes müüdav nn tosooli nime all on tegelikult tänapäeva mõistes lihtne jahutusvedelik e. see tosooli nimi on meile jäänud nõuka ajast.. (ma pole veel pakendi sildini jõudnud aga seal peaksid olema sees mingid spets ained, et kaitsta moto plokki, raidkat ja lõdvikuid kahjustuste eest)
Küsisin ühe automehhi käest millised on tema kokkupuuted päris TOSOOLIGA (milles pole üldse kaitsvaid tegureid korrodeerumise vastu) tema väitis, et sõitis 10 aastat tosooliga ja pärast seda oli mootori lahti võtnud ja polnud ühtegi jälge mingisugustest kahjustustest, tegu oli alu plokiga!
						- workitharder
Miks sa siis siit küsima tulid, kui sul targemad mehaanikud  varnast võtta ?
BMW ise laseb ainult rohelist sinna vaati \o/
- estliiga
Küsimuse esitasin foorumisse ennem kui küsisin tema käest.workitharder kirjutas:Miks sa siis siit küsima tulid, kui sul targemad mehaanikud varnast võtta ?
Sai küsitud ühe kauaaegse autopoe töötaja käest ka see tosooli teema üle, et roheline ja sinine vedelik on täiesti sama ja tosooli nime all müüdav vedelik mida meil autopoodides müüakse on nn. jahutusvedelik, ehk kui valad seda uutematesse autodesse ei juhtu midagi sellest, juhtub siis kui valad seda päris TOSOOLI!
					Viimati muutis estliiga, 07.11.2012 19:33 44, muudetud 1 kord kokku.
imelik, suvel ostsin TOSOOL nimega toote mingist tanklast ja peal oli hoiatus, et ei sobi uutesse mootoritesse.
						- estliiga
Mis tolle hind oli näiteks?tramtram kirjutas:imelik, suvel ostsin TOSOOL nimega toote mingist tanklast ja peal oli hoiatus, et ei sobi uutesse mootoritesse.
vb oli see see Päris TOSOOL, mis mõeldud vene autodele!
Ma ise jõuan umbes nädala pärast koju, siis uurin oma toote pakendilt täpsemalt mida ta sisasldab..
Mootoriks M57 3.0d.
Mis firma jahutusvedelikku soovitate?
Või mis kirjad peaksid jahutusvedeliku nõul üldse olema, et teaksin, kas see BMW mootorile sobib?
- estliiga
Muidugi kõige lihtsam oleks minna suuremasse autopoodi ja kohe müüja poole pöörduda ja küsida spetsiifiliselt sinu auto jaoks vedeliku ja peaksid saama õige asja.avicii kirjutas:Mootoriks M57 3.0d.
Peaks sisaldama: mootori jahutusvedelikuna vee ja (monoetüleen)glükooli 50%-list vesilahust millele lisatakse korrosiooni vähendavaid manuseid.
Kui leiad midagi sellist: Tosool A40M, siis see on vene autodele! (ei sisalda mingisuguseid korrodeerumise eest kaitsvaid aineid) e. see sinu autole kohe kindlasti ei sobi!
UM kasutab vähemalt E46 3 seeria puhul sinist kuna põhjamaine kliima aga vahetusväp 1-2 a. Väidetavalt see mitme aastase kestvusega vedelik meié kliimasse ei sobi.
						- estliiga
Ütlen kogu rahvale uuesti, et SINISEL ja Rohelisel jahutusvedelikul pole koostise poolest mingisugust vahet, vahe on ainult värvis, neid vedelik võib ükspuha millise konsetratsiooniga segada!
Siin on mu nn. TOSOOLI pilt, pakendil all on kirjas, et on tosool aga tegelikult pole tegemist TOSOOLIGa kuna tosool on täiesti teine asi...
NB! Koostises on märgitud kõik ained mida üks "veneaegne" TOSOOL ei sisalda kohe üldse mitte! Lihtsalt tõestuseks, et see TOSOOL nimetus on meile jäänud nõuka ajast, ärge laske eksitada ennast sellega!
  Pilt on valesti tehtud aga kes hoolikamalt vaatab saab aru, et all on kirjas suurelt TOSOOL!!!
 Pilt on valesti tehtud aga kes hoolikamalt vaatab saab aru, et all on kirjas suurelt TOSOOL!!!BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
