523 kütusekulu
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
523 kütusekulu
Postitus Postitas jantz »
autoks siis e39 125kw, aga kütusekulu tuleb keskmine mingi 11-12 pole väga tallanud ka :D mis viga võiks olla?
tramtram
Re: 523 kütusekulu
Postitus Postitas tramtram »
manuaal või automaat? reaalne kütusekulu või ekraanilt loetud?
st3v3n
Peamine sõiduk: E39 523i
Re: 523 kütusekulu
Postitus Postitas st3v3n »
Kui see on linnasõidu keskmine siis kerge tallamisega vahepeal on selline kütusekulu täiesti normaalne.
tramtram
Re: 523 kütusekulu
sama kütusekulu uue landcruiser V8 'ga, ei ütleks, et normaalne.
jantz
Re: 523 kütusekulu
manuaal ja no sõit on 50 maantee 50 linn, kulu on reaalne, ma ei oska kuskilt ekraanilt seda vaadata :lol:
st3v3n
Re: 523 kütusekulu
Siis on natuke palju jah, mul umbes sarnase marsruudiga keskmine kompuuri järgi ja kontrollituna reaalselt 7,5 umbes.
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: 523 kütusekulu
Postitus Postitas taff911 »
Oleks see linnasõidu keskmine oleks see hea tulemus. Alla selle ma ei tea kuidas sõitma peaks :)
Kuid kui maantesõiduga pooleks, siis on palju küll, koos maanteega oleks normaalne sinna 8...9 kanti keskmine.
Kontrollida tasuks:
Lambda andurid
Õhulugeja
Katalüsaatori seisukord (ega ei ole umbes)
Ka rehvirõhk mängib rolli kütusekulus
Uue Landcruiseri võrdlus ei ole päris kohane, ühel juhul tegu uue mootoriga, teisel juhul rohkem kui 10a vana tehnoloogiaga.
Mootori töös mingeid häireid pole? Pöörded paigas? Heitgaasid normis?
jantz
Re: 523 kütusekulu
no mootoril ikka töötab ilsasti ja pöörded paigas, vahepeal viskab aint kohapeal tiksudes kärsaka sisse
